Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous demandons de changer votre mot de passe.
#1 Sun 15 June 2014 08:30
- floridata
Numéro de parcelles invisible
J'ai converti le parcellaire d'une commune (dxf) en shape.
Mais le numéro de mes parcelles n’apparaît pas j'ai simplement une étiquette avec le mot texte pour chaque parcelle.
Comment faire apparaître le numéro de mes parcelles?
Merci a tous
#2 Sun 15 June 2014 10:15
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Numéro de parcelles invisible
Vérifies qu'après importation de ton .Dxf , la table de ton .shp dispose encore de son champ N° Parcelle et que celui-ci est bien intacte.
Puis voir -> "Affichage des étiquettes dynamiques"
Là -> http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000t000000
Joël
#3 Sun 15 June 2014 10:54
Pour avoir les numéros de parcelles issue d'un dxf dans un shp, il faut faire une jointure spatiale entre les étiquettes du dxf (en point) et les polygones issue de ce dxf.
Cette jointure n'est pas parfaite, il faut vérifier cette association visuellement en mettant les numéros des parcelles issue de cette jointure d'une couleur, et celle du dxf d'une autre.
Après tout ça tu peux faire un étiquetage auto de ton shp parcelles .
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#4 Sun 15 June 2014 15:39
- floridata
Merci pour vos réponses
#5 Mon 16 June 2014 09:13
Si le texte est présent en annotation dans le .dxf, et si vous ne voyez pas d’inconvénients à avoir de la .gdb en sortie vous pouvez utiliser cet outil => Importer des annotations DAO (Conversion) http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0022000000
Martin
