#1 Wed 16 July 2014 16:02
- Seblue
QGIS 2.2 : représenter données statistiques
Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon problème : je dispose d'un semi de points géoréférencé qui correspond à des forêt. Pour chaque point, j'ai les informations suivantes : superficie en taillis, superficie en futaie, superficie mélangée.
Ma question : comment dois-je m'y prendre pour réaliser une carte qui présente ces différentes données ?
Merci d'avance !
Bonne journée,
Sébastien
#2 Thu 17 July 2014 19:33
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.2 : représenter données statistiques
une piste: tout se passe dans les propriétés de votre couche vecteur:
- soit dans l'onglet diagramme et vous représentez ainsi toutes les superficies concernées
- soit dans l'onglet Style pour représenter chaque type de couverture, options classification unique combiné avec le champ proportion du bouton Avancé en bas à droite de la fenêtre
Bonne représentation
#3 Fri 18 July 2014 10:00
- Seblue
Merci beaucoup pour la réponse, c'est ce que je voulais ;-) . Mais elle appelle plusieurs questions :
- lorsque je suis dans propriété, style, gradué, mode rupture naturelle, le logiciel me propose plusieurs plages de valeurs : comment faire pour lui demander d'utiliser les miennes ?
- est-il possible de modifier l'échelle des diamètres des proportions ?
Merci pour tout !
#4 Fri 18 July 2014 11:31
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pour modifier les limites des plages, il faut juste saisir le bon nombre à la place de ce que QGIS propose dans la colonne du milieu (je n'ai pas qgis sous la main pour donner le bon intitulé de colonne).
Par contre, êtes-vous sûr que la classification graduée soit la plus appropriée pour ce que vous essayez de faire? Parce que là, sauf erreur de ma part, vous représentez de manière identique les entités dont les valeurs sont comprises entre a et b mais voulez en même temps les différencier à partir des valeurs de ce (même?) champ. Relisez un peu la doc que j'ai jointe hier et testez les autres modes de style pour voir les subtilités.
Pour le champ de proportion, je ne sais pas...
#5 Sun 20 July 2014 11:43
- Seblue
Oui, ça fonctionne assez bien une fois que j'ai affecté un coefficient de taille aux points. Mais j'ai abandonné l'idée de représenter le champ de proportion, trop compliqué vu mon échelle.
Une dernière question pour la route : comment sélectionner les portions de couches différentes que je veux faire figurer dans le composeur d'impression ?
Merci pour tout ;-)
#6 Mon 21 July 2014 16:32
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
qu'entendez-vus par "portion de couches différentes"? Qu'est-ce qui les différencie?
- Soit vous cadrez bien juste sur les entités qui vous intéressent,
- soit il y a un champ sur lequel vous voulez vous baser et là, il y a assurément sur ce forum ou forumsig une discussion qui aborde la question. Ai récemment lu quelque chose dessus. un mix entre "ensemble de règles", "les fonctions enregistrement d'entités", peut-être l'atlas.
D'autres sauront mieux indiquer si vous trouvez pas.
