State Of The Map 2024
#1 Fri 25 July 2014 14:45
magsea
GRASS - Interprétation du Raster en sortie de la commande "r.los"
J'étudie la visibilité d'un monument historique dans une région de France.
J'ai donc utilisé la commande "r.los" de l'outil Grass appliqué sur le MNT de l'IGN (pas de 75 m).
J'obtiens en sortie un Raster avec des nuances de couleur. Je n'arrive pas à savoir comment interpréter ces couleurs (qui correspondent à des valeurs). Je m'attendais à avoir en sortie un Raster avec une couleur (valeur) quand le monument est visisble et une autre couleur quand le monument n'est pas visible.
je n'arrive pas à trouver d'infos à ce sujet. Pourriez-vous m'aider.
Magali
#2 Tue 29 July 2014 03:20
Leyan
Re: GRASS - Interprétation du Raster en sortie de la commande "r.los"
Je n'ai jamais utilisé cette fonction, mais la doc semble dire que les valeurs correspondent à l'angle vertical (est-ce que le point est au-dessus ou au dessous de ton monument) : http://grass.osgeo.org/grass70/manuals/r.los.html
Est-ce que tes valeurs sont bien entre 0 et 180 ?
#3 Tue 29 July 2014 08:29
iben42
Lieu: Larnage
Il s'agit effectivement de l'angle vertical entre ton monument et le point de vue. Dans le cas de calcul de visibilités, j'utilise plutôt la fonction r.viewshed qui permet de spécifier la hauteur de monument ainsi que le hauteur du point d'observation. Il permet également via le paramètre -b de générer directement un raster binaire avec 0=invisible et 1=visible. Il prend également en compte un coefficient de réfraction.
#4 Tue 29 July 2014 08:57
magsea
Super, tout s'éclaire. merci pour vos réponses.
Bonne journée
#5 Tue 29 July 2014 10:14
Leyan
De ce que j'ai lu, viewshed est aussi beaucoup plus rapide.
#6 Tue 29 July 2014 14:31
iben42
Lieu: Larnage
J'utilise r.viewshed avec GRASS 6.4.2.  Il fait partie des addon de GRASS6 à installer via la commande g.extension http://gis.stackexchange.com/questions/ … s-in-grass
La version de GRASS 7 est en beta mais integre directement le module
#7 Wed 30 July 2014 16:50
magsea
ok...du coup j'ai installé la version 7!
