State Of The Map 2024
#1 Sat 02 August 2014 14:07
snaileater
QGIS Python : Requêtes spatiales sans Postgis ni Spatialite ...
pour effectuer des requêtes géographiques sous Python (dans Qgis) j'imagine qu'on peut (aussi) se passer de Postgis ou Spatialite ?
Est-il possible d'accéder aux classes existantes utilisées par l'outil intégré "requête spatiale" ?
Est-ce possible ? Comment peut-on procéder ?
Merci pour votre aide ...
#2 Mon 04 August 2014 04:12
Leyan
Re: QGIS Python : Requêtes spatiales sans Postgis ni Spatialite ...
Que veux-tu faire exactement ?
QgsGeometry contient la plupart des fonctions dont tu as besoin (disjoint, contains, within, overlaps, etc.) mais ne travaille que sur les éléments individuels.
Si tu veux travailler sur deux couches, tu peux regarder comment fait le plugin (plugins/spatialquery/). La méthode naïve est d'avoir deux boucles pour parcourir tous les éléments. On peut faire mieux avec un index spatial (ce que fait le plugin), mais je pense que ce sera difficile d'être aussi optimisé que PostgreSQL ...
#3 Mon 04 August 2014 07:22
snaileater
Ah euh ... je ne savais pas qu'il y avait déjà "de base" des fonctions de ce type dans la classe QgsGeometry ...
Je vais commencer par regarder cela (et l'index spatial)
Y a-t-il moyen de répliquer un RatioOverlap(obj1,obj2) tel qu'existant dans Mapinfo ?
Merci bien.
#4 Mon 04 August 2014 11:53
Leyan
Je ne connais pas MapInfo, que fait cette fonction exactement ? Si c'est calculer l'aire de l'overlap par rapport à l'aire d'origine, cela semble facile, il suffit de calculer l'intersection des deux géométries puis faire un ratio d'aire, non ?
overlap = geo1.intersection(geo2)
return overlap.area()/geo1.area()
#5 Mon 04 August 2014 15:02
snaileater
oui oui c'est exactement cela ...
