State Of The Map 2024
#1 Fri 08 August 2014 18:06
marinette
QGIS : classer par consommation/nombre de cercles sur chaque bâtiment
J'ai un petit souci pour réaliser le classement d'une liste de bâtiments en fonction de leur consommation.
Je m'explique:J'ai créé une règle pour le classement des bâtiments en fonction de la puissance
Si la consommation est inférieure à 1000MWh, alors la consommation est faible. Donc le cercle représentant le bâtiment aura un rayon faible.
Ainsi de suite... Je dispose de 5 classes de consommation et la taille des cercles augmente avec la consommation du bâtiment.
Ma couche est une couche de multi-polygones.Il se trouve que j'ai des ensemble de bâtiments.  Les ensembles de bâtiments représentent une seule ligne dans mon fichier attributaire.
Par contre, les cercles sont ensuite représentés sur chaque bâtiment. Si j'ai 15 bâtiments dans mon ensemble, j'ai 15 cercles identiques de consommation). Ce n'est pas l'effet recherché.
Comment puis-je faire pour n'avoir qu'un seul cercle par ligne attributaire?
Merci d'avance!
En espérant avoir été claire.
#2 Fri 08 August 2014 21:15
Benoit91
Re: QGIS : classer par consommation/nombre de cercles sur chaque bâtiment
Je n'ai pas testé mais lorsque vous sélectionnez le style du polygone vous pouvez choisir "remplissage de centroïde" puis dans les différents paramètres vous avez "source de définition des propriétés" pour affecter une taille proportionnelle à valeurs contenu dans un des champs de la table.
Est-ce que cela répond à votre problème ?
Sinon la solution sera de générer une couche de point issue des centroïds de votre couche bâtiment. Vecteur=>Outil de géométrie =>centroïde de polygone et refaire votre définition d'ensemble de règles.
#3 Mon 11 August 2014 05:10
Leyan
En effet, le remplissage de centroïde met un point pour chaque part.
Par contre, la deuxième solution proposée par Benoit91 va créer un seul centroïde pour un polygone multipart. L'inconvénient est qu'elle n'est pas dynamique et que la couche de centroïdes doit être recréée quand les polygones ont changé.
#4 Mon 11 August 2014 10:20
marinette
J'avais déjà testé le remplissage de centroides. Je m'étais rendue compte du problème en testant cela d'ailleurs.
Par contre, la deuxième solution correspond plus à ce que je recherche, même si elle présente quelques inconvénients.
Merci beaucoup pour vos réponses.
