State Of The Map 2024
#1 Mon 18 August 2014 22:05
azerta
QGIS 2.2 : problème outil intersection
Je suis nouvelle sur le forum et débutante en SIG.
Je viens d'utiliser l'outil "intersection" en utilisant 2 couches: une première qu'on peut considérer comme un "fond de carte" avec des polygones, une seconde avec des buffers qui se superposent à mon fond de carte.
Avec l'outil intersection, j'obtiens une couche avec les polygones du fond de carte dans mes buffers. C'est ce que je veux, sauf que j'ai des zones de trous dans la couche finale: quelques polygones ont disparus et j'ai des trous à la place de ces polygones.
Après enquête, les polygones ayant disparus sont ceux résultant de la fusion de 2 polygones (grâce à l'outil "fusionner les entités sélectionnées") dans ma première couche.
Savez-vous pourquoi ces polygones sont éliminés par l'outil intersection? et comment faire pour qu'ils apparaissent dans ma couche finale?
Merci d'avance!
Dernière modification par azerta (Mon 18 August 2014 22:25)
#2 Tue 19 August 2014 15:52
CBedeau
Lieu: Cayenne
Re: QGIS 2.2 : problème outil intersection
C'est un problème qui peut arriver lorsque les géométries sont invalides (noeud dupliqués, auto-intersection de polygone...). Je vous conseille de faire une vérification de la géométrie avec l'outil Vecteur > Outils de géométrie > Vérifier la validité de la géométrie (il est aussi possible de passer par le Vérificateur de topologie). Selon les erreurs indiquées et le nombre de polygone concernés il faudra peut être effectuer des corrections manuelles ou automatiques...
Quelques pistes :
http://faunaliagis.wordpress.com/2013/0 … antum-gis/
Pour les noeuds dupliqués : L’outil Simplifier la géométrie permet de retirer les noeuds en double de lignes ou de polygones. L’astuce consiste à mettre la Tolérance de simplification à 0.
Bonne continuation
#3 Tue 19 August 2014 16:53
azerta
Merci pour ce super outil qui permet de vérifier la géométrie!
En effet, j'ai pas mal d'erreur de chevauchement et de nœuds dupliqués. Je vais les corriger et recommencer avec l'outil intersection.
Edit: merci, le problème est résolu!
Dernière modification par azerta (Tue 19 August 2014 22:54)
