#1 Thu 21 August 2014 17:49
- Paramaribo
QGIS : Fusionner deux shp
Je rencontre un problème assez étonnant...
Je voudrais tout simplement fusionner deux couches de points (des points en France et des points en Suisse). J'ai essayé avec mmqgis et aussi avec Vecteur-Outils de gestion de données-fusionner dans QGIS. Dans les deux cas, mon résultat est une couche qui - quand j'ouvre la table attributaire - contient bien tous mes points, mais il y a toujours soit les points en Suisse, soit les points en France qui manquent. Ça a l'air d'être aléatoire.
Quelqu'un aurait-il une explication et peut-être une solution ?
Merci d'avance !
#2 Thu 21 August 2014 18:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : Fusionner deux shp
J'ai peur de ne pas bien comprendre: toutes les lignes des deux couches apparaissent dans la table attributaire mais des objets ne sont pas dans le canevas de carte?
Et lorsque vous zoomez sur une de ces entités manquantes, QGIS vous mène à son emplacement? Quid des projections entre les deux sources : les points français sont-ils là où ils devraient être par rapport aux suisses? Un zoom sur l'étendue de la couche peut aussi vous aider à voir si c'est un problème de projection.
Désolé, je n'ai pas d'explication ni de solution, juste des questions (pour le moment )
#3 Fri 22 August 2014 09:26
- Paramaribo
Merci pour votre réponse. En effet, après la fusion tous les points apparaissent dans le canevas de la carte, sauf que les points suisses ne sont plus à leur place. Une histoire de projection...
Je ne connais pas grand-chose en projections - peut-être que vous pouvez m'aider.
De base, les deux couches (France et Suisse) n'ont pas la même projection. Mais avant la fusion les points apparaissent bien tous là où ils doivent être, je crois que c'est grâce à la projection à la volée. Comment je peux faire maintenant pour fusionner les deux couches sans qu'il y ait la moitié des points qui se barrent ?
Merci beaucoup.
#4 Fri 22 August 2014 09:57
- sabriGeo
bonjour Paramaribo,
Le plus simple je pense est d'enregistrer une des deux couches avec la projection de l'autre couche
--> clic droit--> sauvegarder sous--> SCR et choisir la projection adéquate.
Pour connaitre la projection d'une couche --> clic droit--> propriété--> puis l'onglet Général--> dans la case Système de coordonnées de référence (SCR) est indiqué la proj et le code EPSG de la proj.
Normalement, la fusion entre les deux couches avec la même projection devrait fonctionner.
#5 Fri 22 August 2014 14:29
- Paramaribo
Merci, sabriGeo ! Ça fonctionne !
