#1 Mon 15 June 2015 15:36
romaindu13
drapage d'une interpolation sur un MNT dans Vertical Mapper
Je travaille actuellement sur des cartes de pollution des sols pour un stage. J'ai donc obtenu une version de Mapinfo 12.5 (Version payante) ainsi que Vertical Mapper.
J'ai réalisé tout un atlas de carte sur la pollution des sols à partir de relevés dans l'ensemble d'un massif. Cependant j'aimerai draper quelques cartes (ou toutes) sur un modèle numérique de terrain (MNT) pour voir si mes interpolations (qui sont uniquement là en tant que travail liminaire) s'accordent avec mon relief. J'ai donc recherché les courbes de niveaux pour recréer le relief qui m'intéresse.
Et c'est là que les soucis apparaissent... le 3D Viewer de Vertical Mapper permet de mettre en place des cartes 3D. Je souhaite donc associé mon MNT à une interpolation, jusque là cela parait simple. mais lorsque je tente de faire apparaître mon interpolation en plus du MNT l'ordinateur rencontre une erreur  (image jointe) et me ferme Vertical Mapper...
Y aurait il une solution pour associer ces deux sources ou est ce normal que VM plante de la sorte.
Merci par avance
