#1 Thu 07 August 2014 17:04
Julien34
Lieu: Lille
Cimetières militaires
Je souhaiterais localiser les cimetières militaires, notamment en Nord-Pas-de-Calais/Picardie (régions qui n'en manquent pas...). Savez-vous si une couche (shp, kmz...) est disponible en ligne ? Si oui à quelle adresse ? J'ai bien cherché sur Google mais ne trouve rien.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Julien
#2 Thu 07 August 2014 20:48
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Cimetières militaires
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:T … selang=fr, non ?
Le nom "cimetière militaire" devrait figurer sur la majorité.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 08 August 2014 15:39
Julien34
Lieu: Lille
Merci beaucoup. Le problème c'est que je n'ai jamais utilisé OSM, alors que ça fait des années que j'en entends parler...
Est-ce qu'en deux lignes tu pourrais m'enseigner comment afficher et extraire des données ? Voire en mettre en ligne, car j'en ai pas mal à partager du coup.
Merci d'avance.
#4 Fri 08 August 2014 16:55
Julien34
Lieu: Lille
Je viens de trouver ça. Ça ne concerne que les cimetières militaires du Commonwealth :
- 1ere guerre mondiale : http://www.tout-sur-google-earth.com/t1 … ogle-earth
Ces infos nécessitent peut-être d'être vérifiées et/ou actualisées mais ça a l'air assez complet (malheureusement beaucoup de points).
#5 Fri 08 August 2014 17:34
Robin
GeoRezo forever
Quelques pistes...
Pour extraire : http://libreavous.teledetection.fr/geom … -shapefile
Contribuer : http://fr.flossmanuals.net/openstreetmap/ ou http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:B … uide_1.2.2 et de manière générale : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:B … s%27_guide
#6 Sat 09 August 2014 00:07
cquest
Merci d'avance.
Le premier problème va consister à trouver quels tags sont utilisés dans OSM pour décrire les cimetières militaires.
Ca ne me dit rien du tout...
Voir: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag: … 3Dcemetery
Ensuite, pour extraire ces données il y a plein de possibilité, mais il faut déjà identifier comment les repérer...
Membre fondateur et porte parole d'OpenStreetMap France
A l'origine de opendatArchives, OpenEventDatabase
#7 Mon 11 August 2014 11:18
Robin
GeoRezo forever
historic=tomb
Add the tag tomb=* to be more specific:
tomb=war_grave
Réf : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Prop … ging_types
Carte : http://overpass-turbo.eu/?w=%22tomb%22% … obal&R
#8 Mon 11 August 2014 12:06
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Tous les cimetières, militaire ou non,  se trouvent dans le RGE (couche Cimetière). Il y a environ 46000 cimetières en France Métropolitaine.
L'attribut Nature permet de savoir si l'on a un cimetière militaire. Il y en a environ 1300 sur la France Métropolitaine.
Voilà comment est défini cet attribut :
Attribut permettant de distinguer un objet géographique à vocation militaire, ou simplement géré par le ministère de la défense, d’un objet civil. La valeur «Militaire» est également affectée aux cimetières militaires gérés par le Ministère des Anciens Combattants ou par des états étrangers
#9 Mon 25 August 2014 14:23
Julien34
Lieu: Lille
Merci pour vos contributions. Je regarde tout ça dans les jours à venir.
Bonne journée.
#10 Tue 26 August 2014 14:10
Loic_GR
Lieu: Besancon
Robin a écrit:
historic=tomb
tomb=war_grave
Ça m'a fait penser que j'avais oublier de mapper celui que je connaissais smile
