#1 Wed 10 September 2014 10:44
Paul 56
[ArcGIS 10.2] Problème de script Python
Je rencontre actuellement un problème avec un script python que je souhaite intégrer à une chaine de traitement.
je souhaite aboutir à une simplification des contours communaux français à 50 mètres tout en préservant la topologie de ma couche (pas de superposition+pas de gaps entre les communes)
J'utilise l'outil arcpy.cartography.SimplifyPolygon avec les paramètres suivants :
Algorithme de simplification : POINT_REMOVE
Tolérance : 50 Meters
Minimum_Area : 0 Unknown
Handling Topological Area : RESOLVE_ERRORS
à chaque execution de mon script, je me retrouve avec l'erreur 999999 me disant que j'ai dépassé la mémoire alloué. Or, j'ai exécuté l'outil sur la GUI d'ArcGIS avec les mêmes paramètres et je ne rencontre pas de problème, le résultat correspondant à mes attentes.
Quelqu'un à t'il déjà rencontré/résolu le problème?
#2 Wed 10 September 2014 17:40
Robin
GeoRezo forever
Re: [ArcGIS 10.2] Problème de script Python
Avez vous testé l'algo sur quelques communes uniquement ?
