#1 Thu 18 September 2014 18:48
Alpin7
QGIS 2.4 : Remplir X,Y de la Table attributaire dans un autre système
Je dispose d'une couche de points en Lambert 93.
Je souhaiterais créer un champ X et Y contenant la Latitude et la Longitude de chaque point.
Par la calculatrice de champ j'arrive à créer ces champs mais ils sont toujours remplis par des valeurs en L93 même quand je passe la projection en WGS84. ça parait logique car le système de base est L93.
Existe il un moyen de faire la conversion via la calculatrice de champ ?
Merci d'avance pour vos idées...
#2 Fri 19 September 2014 01:36
Leyan
Re: QGIS 2.4 : Remplir X,Y de la Table attributaire dans un autre système
Non, les fonctions x,y,xat,yat, etc. vont toujours utiliser le système de base pour calculer et il n'y a pas de fonction de conversion. Le plus simple est de créer un nouveau fichier avec les mêmes données en WGS84 en utilisant "sauvegarder sous".
#3 Fri 19 September 2014 16:52
Alpin7
Merci beaucoup pour la réponse, je vais effectivement passer par un second fichier.
