#1 Tue 24 June 2014 15:37
Julien34
Lieu: Lille
QGIS 2.2 : comment insérer flèche du nord ?
Une question assez simple : la version 2.2 de QGIS ne permet plus, dans la mise en page, de trouver des modèles tout faits de flèches du nord, chose qui était faisable dans l'ancienne version (ou celle d'encore avant, je ne sais plus...) en deux clics.
Quelqu'un a-t-il une idée pour résoudre ce problème assez basique ?
D'avance merci !
Bonne journée.
Julien.
#2 Tue 24 June 2014 17:05
dungeonkeeper81
Lieu: Lausanne
Re: QGIS 2.2 : comment insérer flèche du nord ?
Le plus simple si les modèles ne sont plus disponibles serait d'insérer une image puis d'indiquer le Chemin de l'image vers une flèche du nord (au format SVG avec si possible le nord en haut, ce qui permet de paramétrer l'orientation de la carte et de la flèche).
Dernière modification par dungeonkeeper81 (Tue 24 June 2014 17:07)
#3 Wed 25 June 2014 09:44
Julien34
Lieu: Lille
Merci pour ta réponse.
Sinon j'&ai retrouvé ces SVG (où je trouvais les flèches parmi un choix de pictogrammes ) : il faut "insérer une image" puis dans la barre d'outil à droite, dans "Propriétés de l'objet", dérouler "Rechercher dans les répertoires". De là on peut définir des chemins si besoin.
#4 Thu 26 June 2014 11:56
GeoCalimero
Lieu: Charleville-Mézières
[deleted]
Dernière modification par GeoCalimero (Wed 16 July 2014 16:27)
Précisez systématiquement la version des progiciels que vous exploitez !
Perso : QGIS 2.16.3-Nødebo / OpenJump 1.8.0 / Win7pro 32b
#5 Sat 27 September 2014 19:30
buhler_m
Je débute en QGIS et en suivant les indications de dungeonkeeper81 et de julien34, je n'arrive pas à trouver dans le composeur l'image 'flèche du Nord' qui est accessible par Vue/Décorations/Fleche Nord
Les flèches de apps/qgis/svg sont assez différentes
Savez vous où est située l'image utilisée dans Vue/Décorations/Fleche Nord ?
#6 Mon 29 September 2014 13:03
Leyan
Elle est incluse dans le logiciel même et n'est pas disponible en tant qu'image indépendante dans l'installation de base. Tu peux la trouver en pièce jointe de ce message.
#7 Mon 29 September 2014 21:35
buhler_m
Merci pour ton envoi
J'ai du mal à comprendre pourquoi cette image est 'incluse dans le logiciel' et non disponible à l'utilisation dans le composeur.
C'est vicieux comme façon de procéder, non :-(
Et sinon, pour récupérer cette image, tu as procédé comment ? J'avais envisagé la copie d'écran à partir de la fenêtre principale ?
#8 Tue 30 September 2014 03:36
Leyan
Non ce n'est pas vicieux smile C'est pour pouvoir être à 100% sûr que l'image est toujours présente. Ce n'est pas une image que l'utilisateur peut choisir, c'est une image qui est utilisée directement par le code source de QGis. Si elle est sous forme de fichier indépendant, elle peut être supprimée par l'utilisateur lors d'une fausse manipulation, par un antivirus zélé, etc.. Comme le code du logiciel y fait appel, QGis va crasher si elle n'est pas présente.
Tous les logiciels font ça, par exemple pour les icônes des menus.
J'ai téléchargé le code source du logiciel, donc j'ai ces images sous leur forme originelle.
