#1 Wed 18 December 2013 05:42
pascal_mortz
forcer l'attr autocad_layer
Bonjour à tous
dans un export Autocad, le nom du layer Autocad est donné par la nom du jeu de données destination (NewFeatureType)
j'essaie de forcer cette valeur en lui associant la valeur d'un autre attribut, soit en le renommant en cours de process, soit en l'associant via une constante dans le jeu de données destination, mais rien n'y fait.
y aurait il une astuce pour cela ?
#2 Wed 18 December 2013 16:31
Cherubin
Lieu: NGC 1300
#3 Thu 19 December 2013 09:10
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: forcer l'attr autocad_layer
A mon avis, vous avez un problème de conception dans votre workbench. Car ce problème, nous ne l'avons quasiment jamais rencontré (et nous ne comptons plus les Go de dxf/dwg que nous avons pu produire à l'aide de FME).
Pourriez-vous déposer votre fmw que nous y jetions un oeil et comprenions d'où peut provenir le problème ?
PS. Cherubin, un bonjour, même pour une réponse est toujours bienvenu wink
#4 Tue 08 April 2014 15:48
pascal_mortz
Je souhaite créer des surfaces à partir d'un maillage/canevas de points en 3D.
donc les surfaces auraient 4 sommets avec des Z différents, est ce que quelqu'un aurait déjà tenté cette manipulation ?
#5 Fri 24 October 2014 23:53
zohaa3492
Ne s'agit il pas d'une contrainte sur la suppression des données dans postresql qui empêche le résultat attendu ?
Unlock the key of your success by cissp course and HP .
