Printemps des cartes 2024
#1 Wed 10 December 2014 19:57
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
Mathématique de conversion long lat wgs84 en XY lambert 93- RGF93
Je recherche les fonction mathématiques de conversion long lat wgs84 en XY lambert 93- RGF93
pour réaliser une fonction sur smartphone ios ou android.
Aussi, pas d'usage d'api ni de logiciel comme circe ou autre.
Je fais appel à des matheux pour avoir les fonctions tel que:
X= fonction (longitude, latitude) WGS84 + info de l'ellipsoïde RGF93.
Y= fonction (longitude, latitude) WGS84 + info de l'ellipsoïde RGF93.
Dans cette attente et cordialement
JF BOIZET
Dernière modification par JFBOIZET (Wed 10 December 2014 20:06)
#2 Wed 10 December 2014 20:11
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Mathématique de conversion long lat wgs84 en XY lambert 93- RGF93
Il semblerait qu'une ancienne discussion du côté de ForumSIG soit un bon départ au moins pour l'algorithme: http://www.forumsig.org/showthread.php/ … Lambert-93
D'après la fin de la discussion, vous risquez néanmoins d'avoir des problèmes. Sans la grille NTV2 de l'IGN, votre précision risque d'être mauvaise. Et dans ce cas, vous risquez de devoir retourner du côté de Proj4 (ce que vous voulez éviter il me semble)
Thomas
#3 Wed 10 December 2014 21:08
Yves Egels
Lieu: Paris
Normalement, tout est là http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers … NTG_71.pdf
Yapuka programmer : )
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#4 Wed 10 December 2014 21:53
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Absolument pas !!!!
La grille est nécessaire pour le passage entre NTF et RGF93.
Là, Jean-François désire convertir du WGS84 en Lambert 93.
Il n'y a pas de changement d'ellipsoïde donc pas de grille nécessaire. Le RGF93 n'est qu'une réalisation plus précise du WGS84 à l'échelle de la France.
Les formules sont donc relativement simples.
#5 Wed 10 December 2014 22:55
ThomasG
Lieu: Nantes
N'étant pas expert en calcul de projection, merci pour les précisions complémentaires.
Thomas
#6 Thu 11 December 2014 09:36
loic.buscoz
Lieu: Rumilly
Vous pouvez consulter mon post (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=94465). J'y décris une formule en PHP permettant d'effectuer une telle conversion.
Ça pourra surement vous aider.
Loïc
Loïc Buscoz, administrateur S.I.G. / CC du Canton de Rumilly
#7 Thu 11 December 2014 09:57
Loic_GR
Lieu: Besancon
Merci pour le partage loic
#8 Thu 11 December 2014 19:12
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
Bonsoir à tous,
Je vous remercie de vos renseignements,
Bien cordialement
Jean François BOIZET
