#1 Thu 18 December 2014 10:37
- Julien Gondellon
QGIS : Case When Else End
Je cherche à traduire cette formule sous qgis. QUelq'un peut il m'aider ?
SI (mon champ matériaux) = A Alors Acier
SINON SI (mon champ matériaux) = B Alors Béton
SINON SI (mon champ matériaux) = AC Alors Amiante Ciment
Je vois qu'il faut que j'utilise CASE WHEN ELSE END mais il bloque.
Merci d'avance.
#2 Thu 18 December 2014 11:13
- Benoit91
Re: QGIS : Case When Else End
la formulation avec CASE WHEN ...
CASE WHEN "monchamp" ='valeur1' THEN 'toto'
WHEN "monchamp" ='valeur2' THEN 'titi'
ELSE 'other' END
#3 Fri 19 December 2014 10:52
- Vincent.lametro
il ne quitte plus mes favoris !
Une vraie bible de la requête SQL : http://sql.sh/cours/case
#4 Fri 19 December 2014 10:57
- Julien Gondellon
Merci pour vos réponses.
Cela marche parfaitement bien.
Et merci pour le site internet. Je viens également de le mettre dans mes favoris.
A bientot.
#5 Mon 16 March 2015 16:35
- Hippolyte G.
Je me permets de remonter ce sujet car j'ai moi aussi dans l'utilisation de cette fonction avec des conditions assez nombreuses (9 en tout).
Je souhaiterais exécuter la requête suivante :
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_285614Capture.jpg[/img]
Comme vous le voyez, il y a un problème de syntaxe à partir de la 8ème ligne, qui disparaît lorsque j'efface une des lignes supérieures.
La fonction CASE aurait-elle une limite de conditions ?
Par ailleurs, j'ai ajouté la ligne ELSE "NATURE" mais je ne suis pas sûr de la syntaxe à ce point là : je souhaiterais que, dans le cas où aucune des conditions n'est respectée, la valeur du champ NATURE s'affiche dans mon champ mis à jour.
Merci d'avance.
#6 Mon 16 March 2015 16:49
- gaetanpru
- Lieu: Limoges
Je pense que ton problème vient du guillement à la fin de ton 7ème when. Remplace la par un apostrophe et tout ira mieux à mon avis. Idem sur la ligne du dessous
'Mairie-Centre adminisratif " => 'Mairie-Centre adminisratif '
Dernière modification par gaetanpru (Mon 16 March 2015 16:52)
Gaëtan - Béziers
#7 Mon 16 March 2015 16:52
- Hippolyte G.
Tout simple effectivement, je n'avais pas fait attention...
Merci beaucoup en tous cas !
