#1 Mon 22 December 2014 09:32
aurelheca
Modification de tables depuis fichier excel
J'ai rajouté un champ "Date-de-saisie dans une table "REGARD" déjà existante je voudrais savoir s'il est possible de l'ouvrir dans Excel pour le remplir automatiquement vu que la date sera la même partout.
Merci de votre réponse
#2 Mon 22 December 2014 09:54
Benoit91
Re: Modification de tables depuis fichier excel
S'il s'agit d'une couche mapinfo (.tab.id.map.dat) vous ne pourrez pas l'ouvrir dans excel.
Pourquoi ne pas faire la mise à jour directement dans mapinfo ?
via "table"' => "mettre à jour colonne" choisir la couche et le champ date à mettre à jour puis saisir l'expression "22/12/2014" pour la applique la même date à toutes vos données de la table.
Dernière modification par Benoit91 (Mon 22 December 2014 09:54)
#3 Mon 22 December 2014 10:58
Spacejo
Lieu: Nancy
si c'est pour avoir la date du jour -> utiliser la fonction "CurDate()"
Si cette opération revient régulièrement utiliser cet outil --> http://mapinfotools.com/index.php?optio … ;Itemid=72
Une autre possibilité est d'utiliser la FMB.
Select * from TaTable where Date-de-saisie="" into AModifier
update AModifier set Date-de-saisie=CurDate()
PS:Si vous voulez quand même modifier votre table dans excel -> Table -> Exporter -> choisir format ".Dbf"
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 22 December 2014 11:42)
