#1 Tue 20 January 2015 16:50
gblanc
Lieu: Lyon
[AIMS 2013 (ex MGES)] Etiquettes et info-bulles ?
dans ma carte sont affichés des objets dont certains, issus d'un même calque, se superposent complètement ou en partie (exemple des permis de construire).
L'info-bulle n'affiche dans ces cas là les informations que d'un seul objet parmi tous ceux concernés.
Comment AIMS gère les info-bulles dans ces cas là ? Comment pourrait paramétrer pour afficher l'info-bulle de l'objet le plus récent ?
J'ai le même problème avec les étiquettes pour les objets qui se superposent exactement, une seule est affichée, et ce n'est pas celle correspondante à l'info-bulle, donc pas le même objet choisi par AIMS.
En vous remerciant par avance,
cordialement, Guillaume Blanc
#2 Thu 22 January 2015 16:26
Patrice
JeSuisCharlie
Re: [AIMS 2013 (ex MGES)] Etiquettes et info-bulles ?
Hello
Desole mais je ne suis pas un specialiste de AIMS (ex MGES) !
On avait deja "plus ou moins" ce genre de probleme avec MGES (ex MapGuide) et (a ma connaissance) le seul moyen avait ete de decaler les ponctuels en superposition d'environ 0.50/1.0 m autour du point XY original ...
Ainsi en zoomant "assez fort" on voyait les multi-ponctuels relatifs a la meme parcelle et on visualisait les multi-Infobulles !
En esperant que qq'un ait une meilleure solution !?
Meilleurs Voeux et surtout LA SANTE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
