#1 Mon 26 January 2015 17:03
- Romary
- Lieu: Epinal
QGIS 2.x : extraction multicouche suivant emprise
Connaissez-vous un moyen d'extraire facilement dans un format shp un ensemble de couches selon une emprise donnée?
J'aimerais éviter de me farcir le travail trop fastidieux de sélection des entités d'une couche, puis clic droit sauvegarder sous... ainsi de suite sur toutes les couches à extraire.
Merci pour vos réponses.
Ry
#2 Mon 26 January 2015 17:41
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.x : extraction multicouche suivant emprise
tu pourrais regarder du côté du menu Traitement :
- la plupart, sinon tous, les outils de la boîte à outils offrent un mode batch lorsque tu cliques droit dessus (Clip ou Clip vectors by extent/polygon devrait marcher ici)
- il y a aussi le modeleur graphique qui peut aussi apporter une déroutinisation (je crois que je viens de l'inventer, celle-là) du processus.
#3 Mon 26 January 2015 18:01
- Romary
- Lieu: Epinal
C'est exactement ce que je cherchais. Merci pour ta réponse!
Ry
