#1 Fri 20 February 2015 16:53
- Ted
QGIS 2.6 : Difference Layer : résultat étrange
J'utilise la version 2.6 de QGIS.
J'ai deux couches de vecteurs surfaciques, je souhaite réaliser une différence entre ces deux couches afin d'obtenir le delta. Or le résultat obtenu me semble surprenant, car en comparant les deux couches des entités devraient apparaître.
Je mets des copies d'écran afin de vous éclairer.
La première "lesdeuxcouches_vuegenerale"correspond à une vue générale permettant d'identifier les deux groupes de surfaces
La seconde "zoom" permet de visualiser une différence manifeste
la troisième est le résultat en vue "générale", car à l'endroit du zoom, il n'y a aucune différence de réaliser.
POur info si j'extraie les vecteurs de ma couche (les entités du zoom), la différence fonctionne bien!
Merci de votre aide
Dernière modification par Ted (Fri 20 February 2015 17:01)
#2 Mon 23 February 2015 11:53
- Miniopterine
Re: QGIS 2.6 : Difference Layer : résultat étrange
Cela peut venir :
- soit d'une différence de système de coordonnées entre les 2 couches à différencier
- soit d'un problème de géométrie dans vos couches, dans ce cas vérifier et corriger les géométries qui posent pb
