#1 Mon 09 March 2015 19:32
L'appel
Géosource/Talend
Je suis nouveau sur géosource et rencontre quelques soucis. J'ai installé la V 2.11.0, tout semble fonctionner hormis le viewer qui n'apparait pas.
J'ai bien regardé la fin de cedoc: http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1102/, GeoNetwork.MapModule = true mais je n'ai pas cette ligne dans les fichiersIndex et index_debug.du répertoire web/geosource/apps/search
Pourriez-vous m’orienter sur ce point ?
En parallèle j’ai testé le scan Talend. Il me créé bien mon iso 19139, 19110et mes imagettes mais il n’arrive pas à les exporter dans mon géosource.Pourtant l'URL csw semble correct (Bien celle qui apparait dans le GetCapabilitiesdu service) et l’état du système dans géosource également.
Voici le message :
org.talend.sdi.metadata.Catalogue| Bad status : 401[INFO ]:org.apache.commons.httpclient.auth.AuthChallengeProcessor - basicauthentication scheme selected[INFO ]:org.apache.commons.httpclient.HttpMethodDirector - No credentials available forBASIC 'Geonetwork'@localhost:8080org.talend.sdi.metadata.GeoNetwork | CSW publication failed : null
AU SECOURS!
Par avance merci pour votre aide.
#2 Mon 09 March 2015 20:15
gvellut
Lieu: Annecy
Re: Géosource/Talend
Pour ton point 1, d'après la doc sur ton lien, il faut faire 2 choses:
- Ouvrir les fichiers index.html et index_debug.html et supprimer :
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/hidemap.css"/>
- Dans les fichiers js/Settings.js et js/App-mini.js (pas index.html et index_debug.html comme ce que tu décris), remplacer
GeoNetwork.MapModule = false;
par
GeoNetwork.MapModule = true;
Pour ton point 2, je ne connais rien à Talend mais tu peux vérifier la configuration de ton scan. Il semble être configuré pour l'authentication HTTP Basic ("basicauthentication scheme selected" dans ton message d'erreur) mais aucun login/mot de passe semble avoir été configuré ("No credentials available forBASIC "). Peut-être que, s'il n'y a pas besoin d'authentification pour ton CSW en lecture, tu peux configurer le scan pour prendre ça en compte.
