Printemps des cartes 2024
#1 Tue 03 March 2015 09:31
flo56850
Suppression d'une table postgres
Débutant dans l'utilisation de postgres, j'ai deux questions concernant la suppression des tables (en utilisant l'outil pg_admin) :
1 - Est-t-il possible de supprimer les lignes, situées dans la table "geometry_column", qui correspondent aux autres tables lors de la suppression de ces mêmes tables.
J'ai utilisé les différentes manières de suppression des tables ( foncton DROP TABLE",suppression, suppression en cascade ...) et aucune ne supprime la ligne correspondant à ces tables dans la table "geometry_column".
2 - Existe t'il une fonction permettant de supprimer la totalité des tables dans une base sauf quelques unes? Il m'est plus rapide d'écrire le nom des tables à conserver que celles à supprimer (bien plus nombreuses).
Merci par avance pour vos renseignements,
Florent
#2 Tue 03 March 2015 09:53
MathieuB
Re: Suppression d'une table postgres
Bonjour Florent,
quelle version de PostGis utilisez vous ?
Depuis la version 2, geometry_columns est une vue et non une table. Cette vue interroge les tables systèmes de PostgreSQL pour torouver les tables contenant des colonne de type geometry.
Pour supprimer de nombreuses tables, vous pouvez générer les commandes à l'aide d'une requête telle que ceci (supprimer toutes les tables du schéma public sauf table1 et table 2):
select concat ('DROP TABLE ',schemaname,'.',tablename,';') from pg_tables
where schemaname IN ('public') AND tablename NOT IN('table1','table2')
ORDER BY schemaname, tablename
Puis commenter ou supprimer si nécessaire les lignes non désirées et éxecuter le SQL produit.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Tue 03 March 2015 13:57
flo56850
J'utilise la version pg admin III version 1.16. Je devrais peut-être la mettre à jour effectivement.
Merci beaucoup pour cette requête. Je vais tester ça!
#4 Tue 03 March 2015 14:52
MathieuB
C'est la version de PostGIS qui détermine si "geometry columns" est une table ou une vue.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Tue 03 March 2015 16:32
MathieuB
Florent,
il est utile et apprécié de mentionner les doubles posts :-)
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post333326
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
