Printemps des cartes 2024
#1 Fri 06 March 2015 15:09
JeanJeff
[Pgsql 9.3 PostGis 2.1] Requête Cross-Database - Postgres_fdw
J'utilise un serveur OpenGeo sur un Ubuntu 12.04.
Mes données sont structurées en différentes base de données et schémas.
J'ai besoin de faire des requêtes "Cross-Database".
Apparemment un module postgres permet très bien cela, postgres_fdw (foreign-data wrapper).
J'ai essayé d'installer ce module en faisant un CREATE EXTENSION postgres_fdw ;
J'obtiens "ERREUR:  n'a pas pu ouvrir le fichier de contrôle d'extension « /usr/share/postgresql/9.3/extension/postgres_fdw.control » : Aucun fichier ou dossier de ce type"
J'essai de mettre à jour mes modules via "sudo apt-get install postgresql-contrib"
Mais Linux me dit que mes modules sont à jour.
Auriez-vous une piste pour mettre en place ce module ?
Ou une autre solution pour réaliser des requêtes "Cross-Database" ?
Merci d'avance pour vos réponses !
#2 Fri 06 March 2015 15:46
MathieuB
Re: [Pgsql 9.3 PostGis 2.1] Requête Cross-Database - Postgres_fdw
Ça ne résoudra pas votre soucis d’installation du postgres_fdw mais étant encore en version 9.2, j'utilise toujours l'extension dblink avec beaucoup de bonheur :-) :
http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/dblink.html
Dernière modification par MathieuB (Fri 06 March 2015 15:47)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Fri 06 March 2015 16:31
Dof
Lieu: Grenoble
Et un "sudo apt-get update"
suivi d'un sudo "apt-get upgrade"?
#4 Mon 09 March 2015 08:32
JeanJeff
Merci pour vos réponses.
Le "sudo apt-get update" suivi du "sudo apt-get upgrade" n'a rien donné.
Je vais regarder du côté de dblink (si cela apporte du bonheur en plus !) et envoyer un mail au développeur du module postgres_fdw.
Je vous tiens au courant de mes recherches.
Bonne journée !
