State Of The Map 2024
#1 Fri 13 March 2015 20:38
ILoveGeomatique
QGIS : Vérification topologique ?
Savez vous s'il existe des outils de vérification topologique permettant de vérifier la superposition de la géométrie de deux couches.
Je souhaite aller plus loin que vérifier simplement que les objets se recouvrent.
Je voudrais pouvoir vérifier que les contours de polygones sont les mêmes exactement.
Je sais qu'Arcgis le fait mais je me demandais s'il existait un outil libre pour le faire.
En gros je cherche l'équivalent de la règle topo "Les contours de polygones doivent être recouverts par les contours de " d'ESRI
Merci d'avance !
ILG
#2 Mon 16 March 2015 11:24
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS : Vérification topologique ?
sous QGIS, dans le menu Vecteur, tu as le vérificateur de topologie.
Sinon, sous GRASS, lorsque tu intègres une donnée vectorielle, te sont retournées automatiquement les couches de recouvrements et de lacunes.
#3 Wed 25 March 2015 11:30
ILoveGeomatique
Qu'est-ce que tu entends exactement par les couches de recouvrement ?
Je te remercie par avance
I.
#4 Wed 25 March 2015 16:29
vlanher
en gros lorsque tu importes tes données vectorielles de type polygone dans GRASS, il se charge de reconstruire ta topologie.
Entre autre, en plus de reconstruire ta couche de polygones, GRASS génère également une couche de polygones pour les lacunes entre limites de  polygones, ainsi qu'une autre reprenant les morceaux de tes polygones se superposant.
Ces 3 couches sont nommées comme ta couche de départ et se termine par 0, 1 ou 2.
En espérant que cela puisse t'aider.
Vincent
