#1 Wed 18 March 2015 09:55
Strappy74
Problème affichage couches postgis sur Lizmap
j'essaye d'afficher sur Lizmap un projet QGIS faisant uniquement appel à des couches stockées sur un serveur postgis.
Alors que dans mon projet QGIS toutes les couches sont bien présentes, lorsque je fais le transfert sur Lizmap, il n'y a plus qu'une seule couche qui s'affiche dans la légende et les autres couches ont disparu (alors qu'elles sont stockées dans le même schéma du même serveur postgis).
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et aurait une idée de son origine ?
Merci d'avance.
Pour info j'utilise QGIS 2.6, la dernière version de QGIS server et le client Lizmap 2.10 (j'ai fait un essai avec la dernière version béta de lizmap, la 2.11 béta 4 mais j'ai le même problème).
Quentin
#2 Wed 18 March 2015 10:09
Lionel B
Lieu: Macon
Re: Problème affichage couches postgis sur Lizmap
ces symptomes surviennent lors d'une erreur au chargement de la page. Quand je les ai rencontrés, ces problèmes se sont souvent résolus par la réouverture du projet dans Qgis, et une resynchronisation des .qgs et .cfg sur le serveur.
Sinon avez-vous la possibilité de regarder
- les erreurs dans votre navigateur (avec firebug par exemple) ?
- les logs de votre serveur ?
Lionel
#3 Fri 27 July 2018 09:59
jonathan
Je rencontre un problème similaire, aucune des couches du projet ne s'affiche. Elles sont toutes situées sur un serveur postgis différent de celui hébergeant lizmap et qgis-server.
Les données attributaires d'une couche chargée en wfs sont néanmoins disponibles et l'export geojson par exemple fonctionne avec la géométrie.
Les logs d'apache, lizmap, et postgre ne m'indique rien de particulier.
Je travail sur ubuntu 14.04 et 16.04
Merci d'avance.
___
edit 1
Il semble que le problème soit juste l'affichage. En effet, les fenêtres popup s'affichent bien au survol de la carte..
___
edit 2
Avec un test sur une base local (lizmap, qgis-server et postgresql sur un mêm serveur) le problème persiste.
Je peux créer de la données sur une couche postgis.
En examinant le lien cassé de la légende avec une console de debbugage j'obtiens une erreur :
<ServiceExceptionReport version="1.3.0"><ServiceException code="StyleNotDefined">Style "default" does not exist for layer "eu_anc"</ServiceException></ServiceExceptionReport>
Mais alors ??
Dernière modification par jonathan (Wed 01 August 2018 12:10)
#4 Wed 01 August 2018 16:31
jonathan
Je l'avais vu mais sans l'incriminer aussitôt.
Il y a une balise <map-layer-style-manager> dans le projet qgis (v3.3) qui prend une valeur 'défaut'. En commentant cette balise, les données s'affichent correctement.
cool
Dernière modification par jonathan (Wed 01 August 2018 16:34)
