#1 Mon 23 March 2015 12:19
- tonyduky
QGIS : carte de répartition/chronologique archéologique
Je travaille actuellement à la réalisation d'une carte de répartition du matériel archéologique d'un site.
Mon objectif est d'obtenir une carte de répartition du matériel sur le site qui montre à la fois l'emplacement de chaque objet mais aussi sa datation afin de mettre en évidence des zones contenant des objets plus anciens ou plus récents.
La fonction de style de point gradués semble se rapprocher de ce que je recherche.
Le problème réside dans le fait que pour chaque objet archéologique les données de datation sont sous forme de fourchette chronologique (par exemple de 100 à 150 ap J.-C). La fonction style gradué de QGis fonctionne avec des valeurs simple puis en délimitant des classes comprenant une valeur max et une valeur min. Les valeurs comprises dans la fourchette délimitée pour chaque classe s'affiche alors selon les propriétés de celle-ci.
Mon problème est donc de pouvoir faire fonctionner ce système mais en utilisant des fourchettes chronologiques plutôt que des valeurs simple.
Merci à tous pour votre aide.
#2 Tue 24 March 2015 09:26
Re: QGIS : carte de répartition/chronologique archéologique
Peut-être en utilisant un style catégorisé ?
Vos styles seront triés par ordre alphabétique
Ainsi 100-110 apparaître avant 110-120
Il suffira juste d'utiliser une palette dégradée
#3 Tue 24 March 2015 10:10
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
On peut aussi imaginer passer une fonction à ton champ de datation. Genre dans l'espace de sélection du champ pour le style gradué, une formule comme
toint(substr("monchamp", 1, strpos("monchamp",' ')-1))
renverra en entier numérique la partie du texte qui se trouve avant l'espace soit 100 dans l'exemple ci-dessus. Reste plus qu'à classer sur ces valeurs.
Dans le cas où QGIS >2.4, cette formule peut faire l'objet d'un champ virtuel....
Par contre, je n'ai pas pris en compte le fait qu'il puisse y avoir des 150 av JC....
PS: je pense qu'avec les expressions régulières, il y a moyen d'écrire une formule plus propre que la mienne mais j'ai jamais su comment ça fonctionne....
#4 Tue 24 March 2015 14:16
- tonyduky
merci pour vos réponses.
J'ai récemment pris connaissance du plugin Time manager mais je ne parviens pas à le faire fonctionner correctement....
Quelqu'un aurait déjà fais usage de cette extension avec succès?
merci à vous.
#5 Mon 30 March 2015 12:10
Anita Graser est l'auteure du plugin
Sur son blog, tu trouveras pas mal de ressources sur comment l'utiliser
http://anitagraser.com/?s=time+manager
mais il y a d'autres sites.
Pour ma part, je ne l'ai jamais utilisé.
