Printemps des cartes 2024
#1 Wed 25 March 2015 09:10
stefg
[MAP 2015 FDO] Impression en PDF
Bonjour à tous
lorsque j'imprime des cartes en PDF
les SHP "débordent" si la fenetre est un polygone, cf pièce jointe.
Windows seven 64 bits
autocad Map 2015 SP3 - idem sur Map 2016
stéphane GEFFARD
Dernière modification par stefg (Fri 27 March 2015 10:59)
#2 Sat 28 March 2015 10:08
Patrice
JeSuisCharlie
Re: [MAP 2015 FDO] Impression en PDF
Hello
1) As tu le MEME probl si tu traces/imprimes sur le papier ?
2) Quel driver PDF utilises tu ?
DWG to PDF.pc3 / PDFCreator / Acrobat Pro / etc ...
3) As tu le meme probl avec un AutoCAD MAP 2014/2013/etc ?
Tu confirmes le probl avec MAP 2016 et avec MAP 2015 + SP3 !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 01 April 2015 11:02
stefg
pour répondre à vos questions
1 - si j'imprime " en direct" sur papier cela ne passe pas, le traceur n'arrive pas à gérer.
2 - j'ai le même problème sur 2014 à 2016.
3 - pour imprimer en PDF, j'ai testé DWG to PDF.pc3, Adobe acrobat Pro, et PDF créator. Le résultat est identique pour les trois quelque soit la définition du PDF.
je viens de faire le teste en DWF et le résultat est identique au PDF.
Stéphane
Dernière modification par stefg (Wed 01 April 2015 17:34)
#4 Fri 03 April 2015 14:49
fabcad
Lieu: Acigné
Bonjour stefg,
Une idée pour peut-être une réponse à ton souci,
Je crois que j'avais eu le même phénomène sur une version 2009.
Sinon tu peux faire une fenêtre rectangulaire et tu crée une polyligne fermée en espace papier (ou objet) représentant le masque et tu met la hachure pour remplir celle-ci en motif solide et une couleur vraie à 255,255,255 qui est du blanc et tu peux mettre des éléments d'espace par dessus.
Bonne journée,
Fabrice Le Rennais Métropolitain,
