Printemps des cartes 2024
#1 Fri 27 March 2015 10:25
Romary
Lieu: Epinal
QGIS 2.8 : style de couche supprimé avec import couches et groupes
Pour construire mes projets, j'utilise beaucoup la fonctionnalité "Intégrer des couches et des groupes" du menu "couche".
Jusqu'à la version 2.4 de qgis pour pourvoir choisir entre 2 styles pour une même couche, je devais dupliquer les couches et faire un style différent pour chacune.
Avec QGIS 2.8, j'ai supprimé ces doublons pour utiliser le multi-couche.
Cepandant quand j'intègre un groupe de couches via la fonctionnalité "Intégrer des couches et des groupes", seules les couches par défaut paramétrées dans la projet source sont disponibles. Les autres n'apparaissent même pas.
Est-ce une erreur, un oubli ou normal?
Ry
#2 Tue 07 April 2015 11:13
Romary
Lieu: Epinal
Re: QGIS 2.8 : style de couche supprimé avec import couches et groupes
Je suis le seul à utiliser cette fonctionnalité a priori...
#3 Mon 18 May 2015 11:25
Romary
Lieu: Epinal
Problème corrigé avec QGIS 2.8.2.
Ry
