#1 Wed 01 April 2015 15:59
- Artzo
QGIS 2.6 : fusionner des points
Je redresse des photographies aériennes de sites archéologiques avec QGis 2.6
Chaque site comporte plusieurs polylignes (murs ou fossés) et des points (fosses, silos ...).
Je souhaite réunir les différents sites sur un même carte. Pour chaque site je veux obtenir une seule entité par catégorie murs, fossés, fosses.
Pour les polylignes aucun problème avec l'outil "fusionner les entités sélectionnées".
Mais pour les points l'outil ne fonctionne pas. La fusion s'opère bien, mais il est impossible d'enregistrer l'entité obtenue.
voici le message d'erreur affiché par QGis :
Impossible de valider les changements pour la couche f_tp
Erreurs : ERREUR : 1 attribut non-ajouté.
Erreur du prestataire :
Erreur OGR lors la création de l'entité -16 : Attempt to write non-point (MULTIPOINT) geometry to point shapefile.
Est-ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?
#2 Wed 01 April 2015 16:46
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.6 : fusionner des points
J'ai bien l'impression qu'on n'en a pas fini avec ce bug.
Pas réussi non plus sur un shapefile point avec la version 2.8. Pire, chez moi, même quand j'annule l'enregistrement, les points que j'ai essayé de fusionner disparaissent de la couche.
Ai remonté l'info aux développeurs.
Dernière modification par SANTANNA (Wed 01 April 2015 17:42)
