#1 Wed 01 April 2015 22:46
barbusig
Qgis serveur sous windows et lizmap
Je travaille sous environnement windows 7, avec Osgeo4w, lizmap 2.10 q gis serveur.
Mon problème est un Internal Server Error
avec le lien suivant :http://localhost/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities&map=c:/myprojects/world.qgs
j'ai suivi les différentes pages ci-dessous, mais je n'ai rien trouvé  :
http://anitagraser.com/2012/04/06/qgis- … p-by-step/
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … -Windows-7
http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi … r_tutorial
et autres
Auriez-vous une autre piste SVP
Merci à vous et bonne soirée
#2 Fri 03 April 2015 17:07
barbusig
Re: Qgis serveur sous windows et lizmap
J'avance un peu mais j'ai toujours le message : Internal Server Error
ci-dessous les log, si ca vous parle.
merci à vous et bon week-end
Le canal de communication a été fermé.  : mod_fcgid: get overlap result error
[Fri Apr 03 16:32:17 2015] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe
[Fri Apr 03 16:32:17 2015] [error] [client 127.0.0.1] 2015-04-03 16:32:17\t127.0.0.1\twarning\t2015-04-03 16:32:17\t[2]\tfile_get_contents(http://127.0.0.1/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe?map=C%3A%5COSGeo4W%5Capache%5Chtdocs%5Clizmap%5Clizmap-web-client-2.10.0%5Clizmap%5Cinstall%5Cqgis_intranet%5C%2Fmontpellier_intranet.qgs&amp;request=GetCapabilities&amp;service=WMS&amp;version=1.3.0) [<a href='function.file-get-contents'>function.file-get-contents</a>]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error\r, referer: http://localhost/lizmap/lizmap-web-client-2.10.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=intranet&project=montpellier_intranet
[Fri Apr 03 16:32:17 2015] [error] [client 127.0.0.1] \tC:\\OSGeo4W\\apache\\htdocs\\lizmap\\lizmap-web-client-2.10.0\\lizmap\\modules\\lizmap\\classes\\lizmapCache.class.php\t85, referer: http://localhost/lizmap/lizmap-web-client-2.10.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=intranet&project=montpellier_intranet
[Fri Apr 03 16:32:17 2015] [error] [client 127.0.0.1] , referer: http://localhost/lizmap/lizmap-web-client-2.10.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=intranet&project=montpellier_intranet
[Fri Apr 03 16:43:03 2015] [error] [client 127.0.0.1] script not found or unable to stat: C:/OSGeo4W/bin/qgis_mapserv.fcgi
[Fri Apr 03 16:45:07 2015] [error] [client 192.168.17.52] script not found or unable to stat: C:/OSGeo4W/bin/qgis_mapserv.fcgi
[Fri Apr 03 16:45:07 2015] [error] [client 192.168.17.52] File does not exist: C:/OSGeo4W/apache/htdocs/favicon.ico
[Fri Apr 03 16:48:04 2015] [error] [client 192.168.17.52] script not found or unable to stat: C:/OSGeo4W/bin/qgis_mapserv.fcgi
[Fri Apr 03 16:48:05 2015] [error] [client 192.168.17.52] script not found or unable to stat: C:/OSGeo4W/bin/qgis_mapserv.fcgi
[Fri Apr 03 16:50:36 2015] [warn] [client 127.0.0.1] (OS 109)Le canal de communication a été fermé.  : mod_fcgid: get overlap result error
[Fri Apr 03 16:50:36 2015] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe
[Fri Apr 03 16:50:36 2015] [error] [client 127.0.0.1] 2015-04-03 16:50:36\t127.0.0.1\twarning\t2015-04-03 16:50:36\t[2]\tfile_get_contents(http://127.0.0.1/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe?map=C%3A%5COSGeo4W%5Capache%5Chtdocs%5Clizmap%5Clizmap-web-client-2.10.0%5Clizmap%5Cinstall%5Cqgis_intranet%5C%2Fmontpellier_intranet.qgs&amp;request=GetCapabilities&amp;service=WMS&amp;version=1.3.0) [<a href='function.file-get-contents'>function.file-get-contents</a>]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error\r, referer: http://localhost/lizmap/lizmap-web-client-2.10.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=intranet&project=montpellier_intranet
[Fri Apr 03 16:50:36 2015] [error] [client 127.0.0.1] \tC:\\OSGeo4W\\apache\\htdocs\\lizmap\\lizmap-web-client-2.10.0\\lizmap\\modules\\lizmap\\classes\\lizmapCache.class.php\t85, referer: http://localhost/lizmap/lizmap-web-client-2.10.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=intranet&project=montpellier_intranet
[Fri Apr 03 16:50:36 2015] [error] [client 127.0.0.1] , referer: http://localhost/lizmap/lizmap-web-client-2.10.0/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=intranet&project=montpellier_intranet
[Fri Apr 03 16:54:22 2015] [warn] [client 127.0.0.1] (OS 109)Le canal de communication a été fermé.  : mod_fcgid: get overlap result error, referer: http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi … r_Tutorial
[Fri Apr 03 16:54:22 2015] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe, referer: http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi … r_Tutorial
[Fri Apr 03 16:54:29 2015] [warn] [client 127.0.0.1] (OS 109)Le canal de communication a été fermé.  : mod_fcgid: get overlap result error, referer: http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi … r_Tutorial
[Fri Apr 03 16:54:29 2015] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe, referer: http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi … r_Tutorial
[Fri Apr 03 16:57:52 2015] [notice] Parent: Received restart signal -- Restarting the server.
[Fri Apr 03 16:57:52 2015] [notice] Child 16436: Exit event signaled. Child process is ending.
[Fri Apr 03 16:57:52 2015] [notice] Apache/2.2.14 (Win32) mod_fcgid/2.3.6 configured -- resuming normal operations
#3 Wed 08 April 2015 22:42
barbusig
J'avance un peu, mais j'ai toujours "Internal Server Error"  maintenant j'ai quelques infos supplémentaires dans les log.
si quelqu'un a une piste ou une info, je serai intéressé
Un grand merci et bonne soirée
[Wed Apr 08 22:21:33 2015] [warn] [client 127.0.0.1] (OS 109)Le canal de communication a été fermé.  : mod_fcgid: get overlap result error
[Wed Apr 08 22:21:33 2015] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe
[Wed Apr 08 22:21:36 2015] [warn] [client 127.0.0.1] (OS 109)Le canal de communication a été fermé.  : mod_fcgid: get overlap result error
[Wed Apr 08 22:21:36 2015] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe
[Wed Apr 08 22:21:37 2015] [warn] [client 127.0.0.1] (OS 109)Le canal de communication a été fermé.  : mod_fcgid: get overlap result error
[Wed Apr 08 22:21:37 2015] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe
#4 Tue 21 April 2015 16:52
Eureyka3121
J'ai à l'heure actuelle exactement le même problème avec les mêmes messages dans le error log.
Avez vous trouvé une solution depuis votre dernier poste ?
#5 Thu 23 April 2015 11:14
GalletCédric
j'ai moi aussi le même message d'erreur qui apparait dans les logs d'apache...
Est ce que les démo de Lizmap fonctionne chez vous ?? Personnellement, j'accède aux projets (Montpellier transport et Montpellier intranet), mais le chargement de ces cartes est infinie (avec un message d'erreur 'service non disponible'). Est ce que c'est pareil chez vous ?? Ou avez vous trouvé une solutions ?
J'essaye de configurer qgis server grâce à http://hub.qgis.org/wiki/quantum-gis/QG … al#Windows, car d'après ce que j'ai pu lire, le problème pourrait venir de qgis server... Mais ce tuto est assez complexe (pour un novice smile ) et je ne sait même pas si les erreurs viennent vraiment de là....
#6 Thu 28 May 2015 15:27
Maxime Petraud
J'ai trouver la solution avec l'administrateur de Lizmap.
Elle est sur ce cite http://gis.stackexchange.com/questions/ … -mod-fcgid
Le récapitulatif:
Si la carte ne s'affiche pas ou met énormément de temps et que vous avez un message dans le log (d'Apache) qui ressemble à celui la :
[Thu May 28 15:05:49 2015] [warn] [client 127.0.0.1] (OS 109)Le canal de communication a été fermé.  : mod_fcgid: get overlap result error, referer: http://docs.3liz.com/fr/admin_guide/ins … ndows.html
[Thu May 28 15:05:49 2015] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe, referer: http://docs.3liz.com/fr/admin_guide/ins … ndows.html
Et qui vous provoque une Error 500 Internal Server Error, la solution est la suivante :
Il suffit de copier le dossier Python27 qui se trouve dans Osgeo4w\apps et de le coller dans le dossier Osgeo4w\apps\qgis\bin et le problème sera résolu.
Le projet Montpellier sera afficher.
#7 Mon 01 June 2015 09:12
jlebouvier
Histoire d'être un peu plus "propre" il est possible de simplement ajouter une ligne dans le fichier httpd_qgis.conf
DefaultInitEnv PYTHONHOME "EmplacementOSGeo\apps\Python27"
source : https://hub.qgis.org/issues/12442
#8 Fri 06 November 2015 17:04
Sefoun
L'installation de Qgis Server sur windows est tout simplement une plaie... Je m'étonne que depuis 2011/2012 on retrouve systématiquement les mêmes problèmes et que la seule aide soit de consulter des tutos essaimés à droite et à gauche, tutos souvent pas à jours, en anglais pour certains et contradictoires les uns envers les autres. ça serait pour mettre un projet en production je pourrais comprendre que tout ne se passe pas comme prévu, mais là c'est juste pour un essai en local... pour voir de quoi ça à l'air, ben je crois que je ne suis pas prêt de le voir.
A l'époque où des solutions comme OpenGeoSuite, MapGuide (gratuit eux aussi) ou autre s'installent comme n'importe quel soft c'est à dire avec un simple installer à télécharger je reste quand même halluciné du foutoir que c'est pour qgis server. Et j'ai l'impression malheureusement que ça s'étend à Qgis desktop.
Qgis reste un bon sig, mais idem quand il s'agit de passer à une nouvelle version, 10 000 façons de mettre à jour, pas une qui fonctionne correctement, moult messages d'erreurs au lancement de l'application, peut être sans incidence sur le fonctionnement du logiciel... pour l'instant.
