#1 Mon 06 April 2015 18:58
- MorSurveyor
Logiciels SIG de modelisation 3D
je suis un élève ingénieur en topographie et je suis appelé a faire une évaluation de quelque logiciels SIG et CAO 3D suivant des critères, j'aimerai savoir l'avis des experts,professionnels et étudiants sur les logiciels SIG 3D payants et gratuits qui pourront faire l'objet de l'etude, quels logiciels vous utilisés ? quel est le logiciel gratuit le plus performant selon vous ?
j'ai sélectionné une liste non exhaustive de critères :
- Volume des données à stocker (nombre de primitives résultant)
- Facilité d’utilisation
- Support des formats d’intégration (import et export)
- Outils de modélisation géométrique disponibles
- Modification d’objets
- Potentiel topologique,
- Type d’objets à représenter,
- Modélisation paramétrable,
- Rendu et textures,
- Interopérabilité avec les standards,
- Modules complémentaires
- Génération de solides à partir des nuages de points
- Configuration requise
Merci d'avance.
#2 Wed 08 April 2015 13:57
- MorSurveyor
Re: Logiciels SIG de modelisation 3D
s'il vous plait j'aurais besoin de vos avis
#3 Thu 09 April 2015 19:43
- MorSurveyor
Merci d'avance. big_smile
#4 Fri 10 April 2015 10:49
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Quelle est la date limite de rendu de ton projet d'élève ?
As-tu déjà commencé à consulter des magazines spécialisés du domaine, visité des sites internet de sociétés commercialisant ces sociétés, et lu des brochures techniques voire commerciales ?
#5 Fri 10 April 2015 14:52
- MorSurveyor
Oui effectivement pascal j'ai commencé par des theses traitants le sujets pour avoir une idée sur le fonctionnement des logiciels de modelisation 3D, et puis j'ai consulté les sites des logiciels et des forums tels que le votre et j'ai pu faire une présélection contenant : Arcgis : 3D analyst(ESRI),Autocad map 3D (Autodesk)et GRASS GIS,mais j'ai constaté par la suite que des sociétés tel que arcgis sont plus specialisés en 2D qu'en 3D alors qu'il y en d'autres pour des sociétés méconnues fournissant des produits plus performants,alors je me suis dit que les professionnels ayant utilisés différents types de logiciels qui peuvent me renseigner sur les meilleurs logiciels qui peuvent répondre aux criteres.
c'est un projet de fin d'études alors doit être achever mi mai.
Dernière modification par MorSurveyor (Fri 10 April 2015 15:10)
#6 Fri 10 April 2015 16:09
- Renaud87/34
Juste comme ça, ça ne va pas faire avancer le Schmilblick, mais arcgis est en train de se positionner sur la 3D, avec le lancement arcgis pro je crois.
#7 Fri 10 April 2015 16:42
Je dirais plutôt : ESRI, l'éditeur d'arcgis, se positionne sur la 3D avec CityEngine...
#8 Fri 10 April 2015 17:07
- MorSurveyor
s'il vous plait pouvez vous m'eclaircir sur la difference entre arcgis 3d analyst et cityengine? est ce que on peut creer toute une ville sur cityengine ?est ce qu'il offre des outils de modelisation geometrique autres que l'extrusion ? quel est son potentiel topologique ?
#9 Mon 13 April 2015 14:19
Vous trouverez de l'info sur Arcorama vis à vis de CityEngine :
http://www.arcorama.fr/2015/04/cityengi … nible.html
Voir aussi cet article : http://www.arcorama.fr/2015/01/sig-3d-2 … es-3d.html
Enfin, il y a la suite de 5 articles sur la 3D toujours sur le blog d'Arcorama. C'est orienté ESRI et outils en partie mais les articles font un tour intéressant sur la question de la 3D :
Article 1/5 : http://www.arcorama.fr/2015/01/sig-3d-1 … en-3d.html
Article 2/5 : http://www.arcorama.fr/2015/01/sig-3d-2 … es-3d.html
Article 3/5 : http://www.arcorama.fr/2015/01/sig-3d-3 … es-3d.html
Article 4/5 : http://www.arcorama.fr/2015/02/sig-3d-4 … en-3d.html
Article 5/5 : http://www.arcorama.fr/2015/02/sig-3d-v … n-des.html
Dans l'article 5, notamment :
CityEngine
L'application CityEngine est une application indépendante d'ArcGIS Desktop qui a pour principal objectif de permettre la production de modèles 3D en appliquant des règles procédurales à des données 2D, en important des fichiers 3D existants ou en les dessinant interactivement. Même si cette application n'est pas purement dédiée à la visualisation 3D, elle peut tout de même être évoquée car elle permet de concevoir (et donc de visualiser) des scènes 3D de manière interactive, notamment en faisant évoluer les paramètres des règles de génération des modèles 3D et ainsi proposer des rendus très différents à partir des même données en entrée.
Dernière modification par Robin (Mon 13 April 2015 14:19)
#10 Tue 14 April 2015 11:40
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
en ce qui concerne les logiciels libres, GRASS (que vous avez mentionné) gère ça plutôt bien, voir par exemple une analyse des possibilités sur http://www.portailsig.org/content/grass … -multicouc (quelques changements en mieux depuis la sortie de la version 7).
Pour la partie visualisation 3D plus poussée, il y a souvent l'utilisation d'un logiciel complémentaire : paraview (voir http://www.portailsig.org/content/grass … ousiastes)
#11 Tue 14 April 2015 13:27
- katana
Surtout je vous déconseille CityEgine de ESRI car au vu des critères que vous avez mentionné ci dessus, il ne servira qu'à deux choses choses; générer des modèles 3d et gérer des formats ( import export de données). pour tout le reste n'y pensez même pas
- faciliter d'utilisation ( il faudra vous familiariser au langage python)
- types d'objets à représenter ; pour les objets et autres choses à insérer il faudra écrire des programmes en python
-il est vrai qu'il existe des règles déjà écrites, mais que feriez vous si ces règles ne correspondent pas à votre modèle là encore vous devrez écrire du python. par exemple si vous voulez mettre un paysage en vert plutôt que du jaune, encore faut-il savoir écrire du python pour modifier les paramètres rien que pour changer une simple couleur. franchement le je vous déconseille Autocad map 3D,
Dernière modification par katana (Tue 14 April 2015 13:29)
#12 Tue 14 April 2015 14:26
- MorSurveyor
Bonjour ,
merci Robin et sylvain les articles m'ont été d'une grande utilité.
katana merci pour le conseil,je ne suis pas doué en programmation python et je n'ai plus le temps pour l'apprendre donc je l’élimine.mais pourquoi vous me déconseillez Autocad map 3D ? sinon as tu d'autres alternatives ?
#13 Tue 14 April 2015 15:20
Très franchement, il y en a beaucoup qui ont réussi à faire de la 3D avec GRASS (à part Martin Laloux - qui fait de très bons articles celà dit) ?
J'ai bien essayé pour tenter de modéliser des voxels mais je me suis pris un joli mur...
Le nom Discover de pbEncom me vient à l'esprit, aussi. On a pas eu une discussion sur le sujet de la 3D sur GeoRezo ? Tout ça me dit quelque chose.
#14 Tue 14 April 2015 15:43
- benulti
- Lieu: là-bas
Discover, add-in de Mapinfo, est à oublier directement... ça ne fait pas de 3D, juste des coupes et encore si ça n'a pas changé c'est vraiment limité...
J'avoue ne pas comprendre l'intérêt de la demande... un benchmark de logiciel c'est pour répondre à un besoin et dans un contexte précis...
Là vous faites un benchmark de logiciel SIG gérant de la 3D... c'est trop vaste et dénué de sens.
Vous n'avez que des critères techniques SIG, aucun critères de facilité d'installation, de prise en main, support éditeur, présence sur le marché, prix, maintenance, compatibilité avec un système d'information existant, compatibilité avec les ordinateurs, etc
C'est comme si vous cherchiez à comparer tous les véhicules qui roulent pour savoir lequel est le mieux... mais le mieux pour quoi? pour aller vite? pour mettre plein de monde dedans? pour consommer peu d'essence?
vous voyez l'idée?
#15 Tue 14 April 2015 15:55
- MorSurveyor
en fait le benchmark sera autour de la capacité des logiciels de modéliser des bâtiments LOD1 et LOD2,et non pas toutes les fonctionnalités des logiciels,la liste des critères n'est pas exhaustive j'attend toujours vos propositions,et si vous avez fait deja de benchmark de logiciels pouviez vous m'eclaircir sur le principe exacte et les etapes a suivre svp ?
#16 Tue 14 April 2015 16:19
- benulti
- Lieu: là-bas
Vous voyez qu'il y avait un contexte derrière votre question
Vous pouvez vous focaliser sur les besoins techniques associés à votre contexte, le reste est donc moins important.
Pour un benchmark :
première : quel est l'existant? cela sert de référence à un benchmark, on est toujours mieux ou moins bien que l'existant.
deuxième : on pré-sélectionne des outils (ce que vous faites en ce moment via ce forum)
Troisième : on récolte les infos détaillées sur ces solutions choisies
Quatrième : on analyse et étudie la projection de chaque solution dans son contexte, dans sa structure
cinquième : on évalue les gains et/ou pertes par rapport à l'existant
Un benchmark n'est qu'une étape d'un changement.
Première : définition préliminaire des besoins
deuxième : rencontre des acteurs
troisième : précision des besoins
quatrième : risques
cinquième : définition des indicateurs (techniques, humains, financiers, etc)
sixième : benchmark
septième : présentation du projet en fonction des indicateurs avec des informations sur les livrables, le planning, le budget, les ROI (gains financiers), les gains fonctionnels, etc
Ensuite, si il y a Go (accord du sponsor = celui qu paye) on lance le projet...
Tout cela est à géométrie variable selon l'ampleur du projet (1 personne impactée Vs des milliers)
#17 Tue 14 April 2015 16:49
- katana
juste une erreur de saisie je vous déconseille city engine en revanche je vous recommande autocad map
#18 Tue 14 April 2015 17:11
- MorSurveyor
le but derriere ce benchmark n'est pas d'evaluer les logiciels afin de développer un autre(ce que j'ai compris de votre message benulti,c'est tout simplement en vue de resortir les faiblesses et les points forts des logiciels selon le contexte,sinon est ce que ca ne va pas avec le principe du benchmark ?
#19 Tue 14 April 2015 17:11
- katana
comme logiciel gratuit vous avez aussi Sketch-up qui est surtout facile à prendre en main, essayez vous ne regretterez pas !
#20 Tue 14 April 2015 17:28
- benulti
- Lieu: là-bas
Ce que j'ai dit c'est qu'un benchmark se fait en partant de l'existant pris comme référence. Mais si il n'y a pas d'existant, ce sera une évaluation de chaque logiciel les uns par rapport aux autres évidemment...
