#1 Thu 14 January 2016 12:00
- JCKE
QGIS : Faire une requête
J'ai réalisé un SIG pour un réseau d'eau potable et je désire faire une requête pour connaitre par exemple la longueur du réseau en fonte. Est ce possible?
Ma table attributaire est donnée en PJ.
#2 Thu 14 January 2016 12:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : Faire une requête
Bonjour, vous pouvez peut-être regarder du côté de l'extension Group Stats (menu Extension >gérer/installer des extensions) qui permet de faire des stats de ce genre
#3 Thu 14 January 2016 12:38
- BOUGUEN
- Lieu: Guignen
Vous pouvez aisément le faire avec le plugin GroupStat.
Il suffit de sélectionner votre couche dans le plugin puis dans la section "Rows" mettre votre champ contenant le matériau et dans la section value faire un "sum" de votre champ longueur ou bien d'utiliser le length de QGis qui prend la longueur géographique.
Gaël
#4 Thu 14 January 2016 13:53
- JCKE
ok merci ca marche du tonnerre !
