#1 Tue 21 April 2015 11:28
- mickael91
Analyse thématiques
Voilà mon problème. Je voudrai à partir d'une table faire une analyse thématique par classe avec un symbole.
Lorsque je fais mon analyse thématique c'est tout le polygone qui se colore, j'ai essayé de créer une table de point mais elle est complétement décalée.
Quelqu'un a t' il une solution ?
Merci d'avance.
Mickael
#2 Tue 21 April 2015 11:51
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: Analyse thématiques
Brrr, des classes de symboles.
#3 Tue 21 April 2015 11:55
- mickael91
C'est une demande de ma direction !!!!!!!!!!!!!!!!
#4 Tue 21 April 2015 12:17
- Astrakhan
Créer une table de points? En récupérant les coordonnées des centroïdes et en créant des points à partir de ces coordonnées: auquel cas, oui, ils seront au centroïde du polygone donc "décalés" par rapport à ce que nous jugerions comme "milieu" du polygone... Sinon, ces polygones symbolisent quoi? Des champs? Des immeubles? Auquel cas il serait possible à partir de l'adresse de les géocoder en masse sous la forme de points épousant le linéaire de voirie...
#5 Tue 21 April 2015 13:05
- mickael91
Merci pour ta réponse. Ces chiffres indiquent un nombre de logements. J'ai essayé de créer une table de points après avoir récupéré les coordonnées, mais le points se calent très très très loin des communes.
#6 Tue 21 April 2015 14:13
- Astrakhan
Ok, donc tu me dis que le symbole devrait, en théorie, se caler sur le centroide urbain de la commune c'est çà?
#7 Tue 21 April 2015 16:06
- mickael91
Je te remercie j'ai trouvé une solution. J'ai retrouvé une table des communes avec des points, en ajoutant les colonnes de ma table logements ça fonctionne impec.
Merci pour ton aide..
Mickael
#8 Tue 21 April 2015 16:44
- Astrakhan
OK, pour rappel la table des communes de GEOFLA (IGN->GRATUIT) comporte, normalement, deux colonnes qui précisent les coordonnées de la mairie ou autant dire le centroïde de la tache batîe de la commune
