#1 Tue 21 April 2015 17:42
- xilo
QGIS 2.8.1 : Rotation d'un polygone avec angle défini
Bonjour à tous
J'aimerai faire quelque chose d'extrêmement simple mais sur lequel je bloque depuis 1 heure.
Je souhaite tout simplement imposer une rotation de 90° à un polygone d'un shapefile.
J'ai essayé l'outil "éditer > pivoter l'entité" mais cela ne me permet que d'effectuer une rotation manuelle, donc imprécise.
J'ai essayé le plugin "affine transformation" mais son utilisation ne me semble pas très claire.
Enfin, le plugin CADTool semble pouvoir le faire mais là je ne comprends pas comment sélectionner ce qui devrait être le point de rotation (ce qu'ils appellent Vertex).
Je dois avouer que là je bloque.
Si quelqu'un à une idée...
#2 Wed 22 April 2015 11:01
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.8.1 : Rotation d'un polygone avec angle défini
Affine Transformation me semble plus simple à utiliser pour faire de la translation , de la mise à l'échelle que de la rotation (à moins d'être un bon matheux).
Dans CadTools, vous sélectionnez l'outil "Select object and vertex", cliquez sur le polygone qui vous intéresse; il passe rouge. Ensuite cliquez sur le sommet (c'est ce qu'on entend par vertex) qui doit servir de centre; il y a un carré qui se crée autour. Cliquez alors sur l'outil "Rotate object" et saisissez l'angle.
Attention, si le sommet qui doit servir de centre n'est pas sur la même couche, il faudra que cette couche soit aussi en mode édition pour pouvoir le sélectionner.
Attention bis, j'ai remarqué qu'il ne tourne pas la géométrie de l'entité mais stocke cette géométrie "rotationnée" dans une nouvelle couche. Pas très pratique puisqu'il faut ensuite copier coller mais bon...
C'est bizarre qu'il n'y ait pas encore une extension qui fasse cela tranquillement, dans la même couche
#3 Wed 29 April 2015 10:57
aussi, si c'est juste de l'affichage, sur la version 2.9, pour info, il est possible d'imposer une transformation de l'objet avec les "live layer effects"
#4 Sun 17 May 2015 12:45
- Artzo
J'ai installé QGis 2.8.1 récemment et impossible d'utiliser le PlugIn CadTools.
Après une seconde réinstallation complète toujours le même problème.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
Merci,
Alain
#5 Sun 17 May 2015 18:45
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
J'avais remarqué et signalé à l'auteur que la fonctionnalité de création d'intersection des lignes ne marchait pas en 2.8 mais les autres que j'ai testées avaient l'air de marcher.
#6 Mon 18 May 2015 11:40
- Artzo
J'ai testé tous les outils : aucun ne fonctionnent.
En fait je ne ne parviens à sélectionner aucun vertex, et donc aucun outil ne fonctionne.
#7 Sat 23 May 2015 11:05
- Artzo
ça marche !!
Je me répond.
Je viens d'installer la version 2.8.2, et CadTools fonctionne de nouveau.
#8 Sun 24 May 2015 11:53
- Artzo
Je me suis emballé un peu vite.
CadTools ne fonctionne que sur les anciens projets, mais pas sur les nouveaux. Et l'outil "modification d'un cercle ne fonctionne pas".
