Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.8.1 : composeur impression prob affichage autour du cadre carte - Sujet suivant
#1 Thu 30 April 2015 19:47
- TD
Je n'ai pas trouvé de sujet similaire donc je me permet d'éditer un nouveau. Toutefois, si un admin trouve que le sujet n'est pas au bon endroit, il peut le déplacer ou m'en avertir et je ré-éditerais à l'endroit opportun.
Voilà mon problème:
J'utilise QGIS mac (précédemment la version 2.6.1 et le bug était présent. Je viens de passer à la version 2.8.1 pour voir si le bug avait été réparé mais il persiste toujours).
Lorsque je réalise une composition d'impression, j'ai un problème avec le cadre de la carte.
En effet, je vais dans gaticule, j'ajoute une grille. Je demande à afficher la grille et je défini un interval. Ok jusque là pas de problème, il me l'affiche.
Mais, lorsque je veux mettre un cadre (à l'extérieur, zebré,...), il ne l'affiche pas.
Il en va de même pour l'affichage des coordonnées qu'il n'affiche pas (à l'éxtérieur/autour de la carte).
D'avance merci pour votre réponse
T.D.
#2 Mon 04 May 2015 11:51
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.8.1 : composeur impression prob affichage autour du cadre carte
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Je viens d'essayer sur une version Windows sans problème et, sur Mac avec la 2.4 (qui a des options limitées) ça marche aussi.
Serait-il possible d'avoir une copie d'écran du rendu du cadre de carte avec les propriétés de mise en forme de la grille utilisées?
#3 Wed 06 May 2015 18:45
- TD
Cela bug visiblement juste au niveau de Qgis où cela ne s'affiche pas. En effet, lorsque j'exporte le fichier sous format dpf, tout est présent!
Je vous joint une vue général
[img]http://imageshack.com/a/img673/936/2omBQs.png[/img]
une vue des mes différents paramètres.
[img]http://imageshack.com/a/img540/5530/jIUMh8.png[/img]
une vue du rendu lorsque j'exporte le projet au format pdf
[img]http://imageshack.com/a/img633/5219/eqkI3T.png[/img]
D'avance merci
[edit: je me suis trompé ds l'importation des images, j'ai corrigé leurs url!^^]
Dernière modification par TD (Wed 06 May 2015 19:04)
#4 Thu 07 May 2015 09:58
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je confirme le bug sous MacOS X. Avec ces paramètres, ça apparait nickel sous Windows mais pas de cadre zébré ni de coordonnées sous OS X. Faudrait ouvrir un nouveau signalement de bug sur le hub en précisant que le problème semble spécifique à Mac, que l'export est comme voulu, en y joignant les imprime-écrans. Mets le statut en "Blocker" en précisant que ça marche bien avec la 2.4 (je n'ai pas essayé avec la 2.6 mais il me semble que ton premier signalement indiquait que cela ne fonctionnait pas)
Dernière modification par SANTANNA (Thu 07 May 2015 10:26)
#5 Wed 13 May 2015 16:34
- TD
Ok merci, j'ai signalé le bug sur le site de QGIS.
Pages: 1
