#1 Tue 07 June 2016 11:19
- Marie-Laurence
lecture de fichier gsi sans covadis
Je ne suis pas topographe mais je fais des cartes bathymétriques sur Autocad Civil 3D.
Un client m'a envoyé 3 fichiers GSI, et je voudrais les utiliser, mais je n'arrive pas sous autocad, ni mes autres logiciels habituels comme Terramodel, GlobalMapper, ArcGis...
Est ce possible de les convertir en quelque chose qui se rappoche d'un fichier points sans covadis ou les modules leica ?
Manque t il un fichier de paramétrages venant de l'appareil de levé ?
merci par avnce de votre aide...
#2 Tue 07 June 2016 16:20
- saihia
Re: lecture de fichier gsi sans covadis
bonjour
il existe le transfert du fichier autocad vers Arcgis ou Global MaperCovadis lit les fichiers *.gsi, tu vas dans COV.
Calculs-----Lecture carnet-----
aprés tu peux ouvrir ta géobase tout en sachant qu'il faut savoir les paramètres , si il enregistre en 8 caractères ou bien 16.
J'espere que cela pourras t'aider
a saihia
#3 Tue 07 June 2016 16:20
- Haowyr
Normalement, un fichier GSI est un fichier que tu peux lire "à l'oeil nu" si tu sais ce que tu cherches.
De mémoire tu peux y trouver soit des angles/distances si le levé est fait par tachéo ou peut être des coordonnées si issu d'un GPS.
Mais bon, il va falloir y passer du temps si c'est ça.
Ou alors demander au client de faire un export en format colonné, ce qui est tout à fait possible avec les appareils leica.
#4 Tue 07 June 2016 21:16
- olivier.eckmann
jamais essayé, mais google m'a renvoyé la dessus : http://www.engineeringsurveyor.com/util … a_Programs
il y a un convertisseur GSI8 et GSI 16 caractères en CSV
Olivier
Dernière modification par olivier.eckmann (Tue 07 June 2016 21:17)
#5 Wed 08 June 2016 23:29
Si le fichier est en X,Y,Z (blocs 81, 82, 83). Vous pouvez assez facilement isoler les coordonnées (lignes commençant par *11 ou 11) en ouvrant le .gsi avec un tableur et en indiquant comme séparateur les caractères étoile ('*'), espace (' ') et plus ('+').
Les x, y et z seront alors dans les colonnes E, G et I (en mm si le caractère précédant le + est un 0, en dixième de millimètre si c'est un 6).
*110010+00000000000016T5 81..10+0000000308201448 82..10+0000000158409652 83..10+0000000000036677
S'il n'y a pas d'étoile en début de ligne (blocs de données de 8 caractères), ce sera les colonnes D, F et H qui les contiendront.
Après avoir supprimé les colonnes inutiles, il est facile d'importer les points en tant que fichier texte
Dernière modification par jmarsac (Wed 08 June 2016 23:32)
Jean-Marie
Azimut
