Printemps des cartes 2024
#1 Tue 12 May 2015 14:16
Tokiarizo
Lieu: Antananarivo
obtention des valeurs des surfaces des polygones?
je suis sur MI12, j'ai une table délimitation administratives (avec les infos comme : nom de la circonscription, population, ...), je voudrais bien rajouter à ma table la valeur des surfaces des polygones, ainsi que la densité de la population par ces polygones.
pourriez-vous svp m'indiquer la démarche à faire.
pour le calcul de la densité, il n'y aura pas de problème, mais c'est sur l'obtention de la surface des polygones en km² que je me plante.
d'avance merci,
Tokiarizo
#2 Tue 12 May 2015 15:37
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: obtention des valeurs des surfaces des polygones?
Les formules possibles sont :
area (obj, "sq km")
CartesianArea(obj, "sq km")
Sphericalarea (obj, "sq km")
Mais attention, Mapinfo va faire les calculs dans le système de projection paramétré par défaut.
Pour le forcer à faire des calculs (surface, coordonnées)  dans la projection de la table concernée, il faut saisir dans la fenêtre MapBAsic :
Set CoordSys Table ma_table
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 12 May 2015 15:42
Tokiarizo
Lieu: Antananarivo
merci bien nicoboud, c'était cette confirmation que j'attendait le plus.
