#1 Thu 28 May 2015 11:32
depalma
Lieu: Athènes
[Arcgis 9.2] Lisser un raster, message d'erreur
Je cherche à lisser un raster avec la fonctionalité "Boundary Clean" de Spatial Analyst, mais lorsque j'effectue la commande sur le raster le message suivant apparaît :
Executing: BoundaryClean "C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Abidjan\MOSGRIS\mosgris.tif" "C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Abidjan\MOSGRIS\Boundar_mosg2" NO_SORT TWO_WAY
Start Time: Thu May 28 11:26:44 2015
Parameter : Value is outside the domain.
Invalid parameters
Failed to execute (BoundaryClean).
End Time: Thu May 28 11:26:44 2015 (Elapsed Time: 0.00 seconds)
Je ne comprends pas ce que le logiciel entend par "Value is outside the domain "? Je ne peux donc pas faire en sorte que l'erreur ne se reproduise pas...
Merci d'avance pour votre aide
#2 Thu 28 May 2015 12:37
depalma
Lieu: Athènes
Re: [Arcgis 9.2] Lisser un raster, message d'erreur
J'ai résolu mon problème cela était du au fait que le raster était de type Floating points et pas Integer ! Après conversion cela fonctionne. Sujet clos donc.
Merci,
