#1 Tue 19 May 2015 14:36
- Loutre
- Lieu: Montpellier
QGIS : Couleur Etiquette
Je suis en train de finaliser une carte sous QGIS version "Wien"
Il s'agit d'une représentation de lignes de bus scolaires sur une emprise territoriale d'une dizaine de communes. Visuellement, mes lignes ont toutes un numéro et sont représentées au niveau de la cartographie par des lignes en pointillées et de couleurs différentes.
Au dessus de chaque ligne, j'affiche le numéro de la ligne en étiquette qui correspond à un champ d'attributs. Cependant j'aimerai que mon fond d'étiquette (par défaut, il est blanc) soit de la même couleur que la ligne elle-même. Par exemple, si ma ligne est en pointillé et de couleur bleu, mon fond d'étiquette sera bleu également.
Est-il possible de paramétrer ça de manière automatique sous QGIS ? J'ai cherché dans les paramètres, mais je n'ai pas trouvé ce que je veux.
Des idées ?
Bien cordialement,
#2 Tue 19 May 2015 14:56
- Loutre
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS : Couleur Etiquette
Désolé je suis passé à côté de ce post : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88079
Du coup, j'ai trouvé mon bonheur
#3 Wed 20 May 2015 09:19
- Loutre
- Lieu: Montpellier
Petite question quand même !
Est-il possible de calculer automatiquement le code couleur dans une colonne en "hexadécimale" par exemple (type #FFFFF), de la même manière qu'on calcule un champs avec les coordonnées X ou Y avec les commandes $x ou $y, dès lors qu'une analyse thématique est créée sur la couche ?
J'ai en effet 200 lignes avec une centaine de couleurs différentes et j'aimerai bien récupérer le code couleur de chaque ligne de mon analyse thématique sans me rendre ligne par ligne dans les propriétés de l'objet pour récupérer le code !
Une piste ?
Dernière modification par Loutre (Wed 20 May 2015 09:20)
#4 Wed 20 May 2015 10:56
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Une piste que je n'ai jamais empruntée mais qui ne me semble pas mauvaise comme idée... Enregistrer le style de la couche, du coup ça te crée un fichier qml, qui n'est que du xml et donc analyser celui-ci pour récupérer les différentes balises qui pourraient t'intéresser...
#5 Wed 20 May 2015 11:54
- Loutre
- Lieu: Montpellier
Quand tu dis "analyser", c'est récupérer les codes couleurs en "dur" dans le xml via un script ?
#6 Wed 20 May 2015 12:08
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Exact : code couleur et catégorie de classification
#7 Wed 27 May 2015 08:47
- Loutre
- Lieu: Montpellier
Ok merci pour cette piste, je vais essayer ça alors
Bonne journée,
