Printemps des cartes 2024
#1 Fri 29 May 2015 11:41
pierre_isere
assign_vertex_id pgrouting
Lorsque j’exécute  la fonction assign_vertex_id postgis m'affiche comme message d'erreur la fonction assign_vertex_id(unknown, numeric, unknown, unknown) n'existe pas. Lorsque que j’exécute CREATE EXTENSION pgrouting  postgis m'affiche  l'extension « pgrouting » existe déjà.
Merci beaucoup de votre aide
#2 Fri 29 May 2015 12:00
Nicolas Granier
Re: assign_vertex_id pgrouting
Ce que vous dîtes me parait bizarre, du moins à cheval entre deux versions importantes de pg routing.
avec pg routing 1.5, l'ajout de l'extension à la base se fait à la main par la copie de librairies, l'execution de script sql.
La création de la "topologie" se fait avec la fonction "assign_vertex_id"
avec pg routing 2 l'ajout de l'extension pgrouting à la base se fait par "Create Extension pgrouting"
La création de la topologie se fait par la fonction "pgr_createTopology"
Il me semble donc que vous êtes en train de mixer les fonctions de deux versions différentes de pgrouting
La documentation est ici : http://pgrouting.org/documentation.html
Nicolas GRANIER
#3 Fri 29 May 2015 12:44
pierre_isere
Merci beaucoup pour votre réponse
