#1 Fri 05 June 2015 23:32
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
QGIS : conversion de MXD ArcGIS
Je dispose de nombreux MXD réalisé avec ArcGIS 10.0, aussi étant désireux d'utiliser QGIS, existe t'il un convertisseur pour QGIS.
Merci pour vos réponses, Jean François
Dernière modification par JFBOIZET (Sat 06 June 2015 17:49)
#2 Mon 08 June 2015 12:37
Re: QGIS : conversion de MXD ArcGIS
Bonjour JF,
Mot clé : MXD to QGS
Outil Arcgis : https://dragons8mycat.wordpress.com/201 … d-to-qgis/
https://github.com/fitnr/mxd2qgs
A tester
Dernière modification par Robin (Mon 08 June 2015 12:38)
#3 Mon 08 June 2015 14:24
- daniellopez
- Lieu: france
Déjà testé à l'époque:
1- plusieurs versions circulent depuis 2011. Certaines utilisent Python 2.- et ne marchent pas avec la 2.7 des ArcGis actuels
2- les plus récentes marchent seulement en ligne de commande Python
3- TOUTES : ne marchent que sur mxd ultrasimples et AUCUNE ne récupère la symbologie des couches
Je changerais le A TESTER par A FAIRE...
Daniel
#4 Mon 08 June 2015 14:58
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous vous proposez donc de le développer, c'est ça?
#5 Mon 08 June 2015 17:52
C'est un peu ce que je craignais.
L'idée (valable pour ce genre de manip) est de séparer le problème en sous-problèmes :
- récupérer les couches de données brutes
- retrouver leur symbologie (voir du côté des Styled_Layer_Descriptor peut êtr cf http://en.wikipedia.org/wiki/Styled_Layer_Descriptor)
- etc.
