#1 Mon 08 June 2015 10:12
gegematic
Lieu: Albertville
[MAP FDO] zones tampon
salut à tous,
je veux créer des zones tampons avec la commande _mapfdobuffercreate
commande magnifique, qui permet de choisir le niveau de fusion ... mais,
pas moyen de définir quels attributs/DO on veut garder ?
du coup je perd le lien entre ma zone tampon et l'objet d'origine.
c'est normal ou j'ai loupé un truc ?
après, je veux faire des intersection de tampon: _MapGisOverLay
très belle commande : et elle crée des DO, elle ! si deux polygones: FID_1, FID_2: parfait
sauf que le résultat n'est pas valable, puisque dans le cas d'une emprise de 2 polygones ayant comme FID 147 et 148,
j'obtiens  FID_1 et FID_2 = 147
du coup ça sert à rien ...
et puis ensuite, j'aimerai enregistrer le résultat de ces commande en dwg:
"enregistrer la carte au format dwg"
génial ! sauf que j'obtiens des polylignes sans DO (ni xdata, ce qui aurait pu être logique lorsqu'on veut exporte son travail pour des gens n'ayant pas MAP)
donc il faut exporter SDF puis importer SDF ?
merci d'avance pour tout éclairage !
Gégé
