#1 Fri 26 June 2015 10:51
- edu01510
QGIS Atlas : cacher des informations de contenus
Je voulais savoir si sur Qgis et dans son composeur d'impression, lorsque l'on génère un atlas avec pour représentation des communes proches les unes des autres, il serait possible de faire apparaître seulement les informations relative à une seule commune et non des communes avoisinantes..? Et ainsi répéter l'action pour chaque commune représentée?!!
Problème visible en suivant ce lien, avec la commune représentée de Poisat, et les informations en trop sur la commune située au Nord : [img]http://imageshack.com/a/img537/7758/rKVPln.jpg[/img]
Merci d'avance.
#2 Fri 26 June 2015 11:28
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS Atlas : cacher des informations de contenus
Vous souhaitez ne pas voir la limite bleue de la commune au nord ou le point jaune qui s'y trouve, ou aucun d'eux?
Quoi qu'il en soit, vous pouvez trouver réponse avec les fonctions $atlasfeature ou attribute appliquée(s) à la symbologie catégorisée des couches ou encore avec l'extension mask.
Je vous invite à regarder cette discussion ou celle-ci ou effectuer une recherche avec ces termes
#3 Fri 26 June 2015 11:55
- edu01510
Bonjour Santana,
J'aimerais ne voir apparaître aucun d'eux ... Merci du conseil je sais où chercher maintenant! Je prend aussi note des discussions!
#4 Fri 26 June 2015 12:04
- edu01510
Autre chose SANTANA,
Tout en sachant que ma couche des points jaunes se nomme 'Plaintes' et celle de mes lignes bleues 'CommCARTO', à quoi devrait ressemblé la formule, et ou l'insérer ?
#5 Fri 26 June 2015 14:48
- Benoit91
Vous avez la réponse avec les liens fournis par SANTANA
Juste le lien vers le site de nathan woodraw a changé
http://nathanw.net/2013/12/
Sur son site vous avez l'exemple en image.
Dernière modification par Benoit91 (Fri 26 June 2015 14:49)
#6 Mon 06 July 2015 08:52
- edu01510
Super ça fonctionne (avec un peu de recherches) mais c'est tout bon !
Merci à vous
