Printemps des cartes 2024
#1 Tue 30 June 2015 16:43
Pierre.Brochard
Union - Order by
Je souhaite faire la jointure de mes 3 tables. Chaque requête fonctionne indépendamment, mais j'ai un syntax error au niveau de l'opérateur UNION. Vous sauriez pourquoi ?
Pierre
--  Produit, Prestation, Année 2013
select refte1 as type_produit, prdname as prestation, to_char(prdcrdt, 'dd/MM/YYYY') as date_création
from product, actor, refvalues
where prdcreid = actid and
prdtypologieid_ = refid and (refte1 like '%Produit Prestation%'  or refte1 like '%Produit Abonnement%')
and prdcrdt between   '01/01/2013 00:00:00' and  '31/12/2013 23:59:59'
order by refte1, prdname, prdcrdt
UNION all
--  Produit, Prestation, Année 2014
and prdcrdt between   '01/01/2014 00:00:00' and  '31/12/2014 23:59:59'
[b]order by refte1, prdname, prdcrdt[/b]
UNION all
-- Prestation, produits, année 2015
and prdcrdt >  '01/01/2015 00:00:00'
#2 Tue 30 June 2015 17:10
MathieuB
Re: Union - Order by
l'erreur vient de la clause ORDER BY dans les requêtes que vous voulez unir.
Pour y remédier et faire votre tri :
with foo AS (
UNION all
UNION all
SELECT * FROM foo ORDER BY refte1, prdname, prdcrdt
Dernière modification par MathieuB (Tue 30 June 2015 17:10)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Tue 30 June 2015 17:14
MathieuB
Par contre je ne comprends pas l'intérêt de vos UNION. La requête ci-dessous fait le même travail :
SELECT refte1 AS type_produit, prdname AS prestation, to_char(prdcrdt, 'dd/MM/YYYY') AS date_création
FROM product, actor, refvalues
WHERE prdcreid = actid AND
prdtypologieid_ = refid AND (refte1 like '%Produit Prestation%'  OR refte1 like '%Produit Abonnement%')
AND ((prdcrdt between '01/01/2013 00:00:00' AND  '31/12/2013 23:59:59')
OR (prdcrdt between   '01/01/2014 00:00:00' AND  '31/12/2014 23:59:59')
OR prdcrdt >  '01/01/2015 00:00:00')
ORDER BY by refte1, prdname, prdcrdt;
Dernière modification par MathieuB (Tue 30 June 2015 17:15)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Tue 30 June 2015 17:15
Benoit91
Il me semble que ce sont les order by qui pose problème.
testé en les enlevant de vos requetes select et d'en mettre un seul à la fin de vos requêtes union
exemple:
UNION all
UNION all
EDIT: Mathieu a été plus rapide et avec une réponse plus appropriée.
Dernière modification par Benoit91 (Tue 30 June 2015 17:17)
#5 Tue 30 June 2015 17:20
MathieuB
Mais sans la CTE, c'est plus simple :-)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Wed 08 July 2015 16:42
Pierre.Brochard
Excusez moi de ne vous répondre que maintenant.
En fait oui, il s"agissait d'un problème de parenthèse. Assez vicieux, je dirais, tel que :
(select refte1 as type_produit, prdname as prestation, to_char(prdcrdt, 'dd/MM/YYYY') as date_création
group by prdcrdt, refte1, prdname
order by prdcrdt, refte1, prdname)
J'avais bien essayé d'enlever les order by mais je n'avais plus le résultat voulu.
#7 Thu 09 July 2015 11:08
Pierre.Brochard
Merci pour votre réponse Mathieu, le regroupement est primordial dans la suite de ma démarche.
Pierre Brochard
#8 Thu 09 July 2015 11:11
Pierre.Brochard
Pierre Brochard
