#1 Wed 08 July 2015 14:48
- FxB
Ecart entre modèle sphérique de la Terre et le WGS84
Je voudrais comprendre quelle était l'approximation effectuée lorsque considère la Terre comme une sphère par rapport au fait de la considérer comme un ellipsoïde de révolution.
Par exemple, si je place un point sur le modèle sphérique à quelle distance sera t-il de ce même point mais sur le modèle ellipsoïdal ?
Je suppose également que cette distance évolue en fonction de la latitude (0 à l'équateur par exemple). Ainsi quelle serait l'écart maximal obtenu (aux pôles sûrement) ?
#2 Wed 08 July 2015 16:00
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Ecart entre modèle sphérique de la Terre et le WGS84
Tu peux te dessiner un schéma, ça t'aidera.
https://en.wikipedia.org/wiki/Figure_of … _scale.svg
(lien trouvé via : https://fr.wikipedia.org/wiki/Figure_de_la_Terre
en suivant le lien vers l'article en anglais https://en.wikipedia.org/wiki/Figure_of_the_Earth
#3 Wed 08 July 2015 16:14
- FxB
Merci de ta réponse, mais je ne comprends pas en quoi cela peut répondre à mes questions en terme de chiffres.
#4 Thu 09 July 2015 17:14
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
je crains que le calcul de la comparaison entre une sphère et un ellipsoïde ne vous incombe : le plus simple (!) serait peut-être de passer un point d'un repère terrestre (x,y,z) orthonormé au centre des masses de la Terre à un système latitude/longitude classique.
L'écart maximum est à l'équateur (à cause de la rotation, les masses s'y accumulent).
Bon courage
Marc Leobet
@MarcLeobet sur Twitter
