#1 Thu 03 September 2015 12:11
CélineD44
QGIS 2.10: decalage surprenant de donnees attributaires
Je travaille sur une table ponctuelle avec des données attributaires. J'ai ajouté un champ et commencé à modifier les données de ce champs. J'ai enregistré les premières modifs, et là, catastrophe : toutes les données attributaires se retrouvent décalées. Ainsi, les infos d'un champs et d'un objet se retrouvent en tout ou partie dans un autre champs et/ou affectées à un autre objet !
Pour clarifier mon propos, cf en PJ le doc excel regroupant les .dbf de la table avant modif et après modif.
Je ne comprends pas l'origine du problème. Quelqu'un a une idée ?
D'avance, merci.
#2 Thu 24 September 2015 16:49
Clémentine Cojean
Lieu: Ancenis
Re: QGIS 2.10: decalage surprenant de donnees attributaires
j'ai eu exactement le même problème aujourd'hui sans trouver de solution.
En plus de décaler mes données attributaires, mes polygones sont dispatchés partout sur ma couche :
j'ai commencé par supprimer des polygones sur ma couches (communes des départements voisins, dont je n'avais pas besoin pour mon analyse), et après quelques calculs de champs, je me suis rendu compte du décalage dans ma table attributaire.
Et le résultat sur la partie graphique est catastrophique : au lieu d'avoir juste les communes d'un département, j'en ai plus que 2 ou 3 par ci par là, et j'en récupère certaines que j'avais supprimé au début.
A priori, plusieurs choses engendres ce genre de résultat sur la nouvelle version :
- l'utilisation du gestionnaire de table (suppression de colonne, renommage de champs, etc) ;
- la suppression d'enregistrements sur la couche ;
- la suppression de colonne via la table attributaire.
Je ne trouve pas d'autres remontées de bugs sur ce sujet, ce qui est assez étonnant vu les problèmes que ça implique.
Si tu as trouvé des explications depuis l'écriture de ton post, je suis preneuse.
#3 Thu 24 September 2015 16:58
CélineD44
Le problème ne s'est pas représenté depuis mon post, sans avoir, à ma connaissance, fais quelque-chose dans ce sens.
Je n'en sais pas plus!
#4 Wed 30 September 2015 09:37
GlaDal
Le problème n'arrive pas uniquement sur la version 2.10 car j'ai eu le même soucis hier sur la version 2.8.3 ; j'ai également utiliser table manager et fait plusieurs modifications sur la table attributaire mais également  une jointure de données attributaires suite à l'intersection de deux couches vecteurs.... Heureusement, je me suis rendu compte du problème assez tôt !
#5 Wed 28 October 2015 09:10
jpjp74
Je relance ce sujet.
Avec la version 2.12, exactement le même problème : des manipulations sur une couche de lignes (découpe de lignes, copier/coller depuis une autre couche ou en interne à la couche par exemple) donnent un résultat qui déstructure totalement la couche. Les objets manipulés n'apparaissent plus et leurs attributs sont affectés à d'autres objets.
A noter que je n'ai pas ce problème avec la 2.8.3.
Je pensais que ce problème serait résolu avec le passage de la 2.10 à la 2.12, , ou est ce moi qui ne fait pas certaines choses correctement ?
J'ai juste renommé un champ dans QGIS 2.12 pour que la table se démonte.
Merci et bonne journée.
Dernière modification par jpjp74 (Wed 28 October 2015 09:12)
Win 11 et QGIS 3.42.0
#6 Wed 28 October 2015 16:10
jpjp74
Je me permets de relancer. Ce problème que je rencontre est vraiment handicapant en production.
Quelqu'un aurait-il connaissance d'un bug identifié, et reporté? Ou dois-je explorer du coté d'une mauvaise installation ou autre ?
Je joins une capture d'écran illustrant la déstructuration entre les fichier d'origine et le fichier sur lequel ont été appliqués des modifications, dont le simple renommage du champ.
Merci d'avance pour vos éclairages.
#7 Wed 28 October 2015 16:42
SANTANNA
Lieu: Angers
peut-être celui-ci. Tu devrais y joindre ta voix et si reproductible, expliquer les étapes pour refaire (peut-être avec données à l'appui).
#8 Thu 29 October 2015 08:46
jpjp74
Merci Santanna. Je n'aurais pas trouvé tt seul où aller.
J'ai posté mon souci. Mon anglais n'est vraiment pas top. J'espère que c'est compréhensible ...
J'ai joint les fichiers shape avant et après modification.
Peut-être que des spécialistes auront une idée ?
Bonne journée.
#9 Fri 04 December 2015 10:39
jpjp74
Je relance le sujet.
En appui, les deux fichiers joints. Heureusement, j'avais fait une sauvegarde de mon travail et ainsi pu récupérer ma couche non corrompue.
Les noms des attributs de mes objets se sont totalement mélangés. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe.
Je suis parti d'une couche de points relevés au GPS convertie en shape.
J'ouvre le fichier .dbf de la a couche. Je ne modifie absolument pas l'ordre des lignes du fichier.
Je renomme directement dans le fichier dbf les champs de la colonne NAME.
Là tout va bien (sauf, il m'a semblé les jours précédents, des échanges ponctuels de noms d'attributs que j'ai mis sur le compte d'erreurs de ma part)
La seule manipulation faite ce matin entre la sauvegarde de mon fichier "Balisage" qui est bon et le fichier buggé est le fait d'avoir supprimé la colonne "TYPE_FORM"
Et je me retrouve avec le fichier "Balisage BUG 04-12"
Y a-t-il un bug sur ma couche ? Mais je suis incapable de l'identifier.
Je me trouve avec une situation plus qu'inconfortable avec plus vraiment de confiance en QGIS.
Merci par avance de votre aide. Bonne journée.
Dernière modification par jpjp74 (Fri 04 December 2015 10:39)
#10 Fri 04 December 2015 11:47
Sefoun
Ça doit être un problème d'affichage dans Qgis parce que tes tables n'ont pas de problèmes ( voir la capture d'écran en pièce jointe).
Comme tu peux le voir j'ai affiché tes deux fichier dbf (Balisage et Balisage BUG 04-12) et ils sont identique. J'ai juste masqué la colonne E intitulée TYPE_FORM dans le fichier Balisage.
Personnellement je ne touche jamais aux tables des couches directement dans un SIG, c'est ce qu'on m'a appris en cours. A part pour faire quelques bidouillages légers, changer la valeur d'une entrée, créer de nouvelles valeurs, par contre dès que je veux toucher à la structure d'une table je préfère passer par un éditeur externe (Excel, OpenOffice,...) où les seuls soucis que je rencontre sont dû à l'encodage quand je ne fais pas gaffe.
#11 Fri 04 December 2015 12:11
SANTANNA
Lieu: Angers
En fait, si! Quand tu déroules la table attributaire sous QGIS, les entités à ID 45 et 57 n'ont pas les mêmes propriétés entre les deux sources.
Du coup, pour continuer sur ton signalement de bug, comment supprimes-tu ton champ: avec Table Manager ou depuis la table attributaire?
Dernière modification par SANTANNA (Fri 04 December 2015 12:12)
#12 Fri 04 December 2015 15:14
jpjp74
Merci pour cette réponse Santana,
Je fais tous mes changements avec Tablemanager.
Il semblerait effectivement que le problème vient-il de là.
Je viens de tester la suppression de la colonne depuis la table d'attributs et le problème ne s'est pas reproduit.  J'ai encore un doute. A suivre...
Je vais rajouter que c'est fait avec Tablemanager dans le signalement des bugs
Sefoun, merci d'avoir regardé. J'ai bien un décalage des entités. Si on ouvre les deux couches, on voit bien que les attributs des points ne sont plus au même endroit, et que même une partie a "disparu"
Voir les captures d'écran
Dernière modification par jpjp74 (Fri 04 December 2015 15:16)
#13 Fri 04 December 2015 16:51
Dof
Lieu: Grenoble
J'ai également rencontré ce problème sur une table de points mais sans avoir utilisé Table Manager. En plus je m'en suis rendu compte après avoir poussé les données dans Postgis avec FME, je ne vous parle pas du malaise...
D'ailleurs, FME m'a indiqué un WARNING... Il me disait qu'il n'y avait pas le même nombre de lignes entre le DBF et le SHP. Je pense que le problème vient de là.
J'utilise QGIS 2.10 et j'avais supprimé quelques colonnes en plus d'avoir fait quelques modifications d'attributs.
#14 Fri 04 December 2015 17:13
Sophie_Géo
Lieu: Nantes
Moi également!
Je travaille sur un gros projet et nous nous en sommes rendu compte bien plus tard... ça a été la catastrophe!
Toutes les données d'un objet ont été ré attribuée au "feeling" à un autre.
Aucune info sur l'origine ou la solution au problème, soyons vigilants
#15 Tue 27 June 2023 14:16
Manue451
Bonjour.
Je me retrouve avec le même problème de valeurs attribuées au hasard et de polygones déplacés.
Avez-vous trouvé des solutions?
Je vous remercie.
Manue
#16 Tue 27 June 2023 14:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Une lecture en diagonale me laisse penser que le problème ici était dû à l'utilisation de Table Manager, une extension de QGIS 2 qui n'existe plus. Sauf à être sur une version QGIS 2, et dans ce cas, je vous conseillerais fortement de passer sur une version beaucoup beaucoup plus récente, je ne suis pas sûr que la solution suggérée ici s'appliquerait à votre situation.
Je pense qu'il faudrait que vous décriviez un peu plus votre situation: quelle version? qu'avez-vous fait? qu'est-ce qui se passe exactement? (par ex, je visualise pas trop votre expression "polygones déplacés")
#17 Tue 27 June 2023 15:58
Manue451
Bonjour. Je vous remercie.
Je travaillais sur la version 3.16. Je suis passée sur la plus récente, 3.28, mais même problème.
Le point commun avec les problèmes décrits par les autres utilisateurs est la modification ou la suppression d'entités.
En ce qui concerne les polygones, j'ai une suite de polygones sur des kilomètres de linéaires. Je dois modifier leur forme ou bien en supprimer certains. La modification se fait bien et au bout d'un moment, lorsque je prends un des points, il me l'envoie en dehors de mon canevas (mais très très loin). Dans ce cas-là, je vois que cela plante, je redémarre car c'est la seule solution pour retrouver mes fonctions normales.
Parfois, je ne peux plus sélectionner les clés d'ancrage sur un polygone et parfois, je me rends compte qu'un de mes polygones n'est plus présent et je le retrouve ailleurs sans y avoir touché.
L'autre jour, je souhaitais rentrer une valeur. Je valide, il me remettait la valeur Null à chaque fois et impossible de modifier sans relancer QGis.
Je me suis aussi retrouvée avec le problème d'attribution de données aléatoires dans la table attributaire. Tout a été décalé.
J'ai pensé à un problème de version. J'ai donc changé mais le problème est toujours présent. Est-ce que cela pourra venir du processeur (intel3) de l'ordi (je ne m'y connais pas trop en informatique) mais avec mon PC perso (i7 et une bonne carte graphique), je n'ai jamais eu de problème de ce genre. Ou bien de la carte graphique? Des collègues ont déjà eu des problèmes comme celui-ci dans la boîte.
J'avoue que je ne sais pas quoi faire.
#18 Tue 27 June 2023 17:30
SANTANNA
Lieu: Angers
Un outil de diagnostic non négligeable dans QGIS est la recréation du profil utilisateurs. Vous aurez un QGIS presque tout neuf, dépourvu de toutes vos personnalisations (SCR, extensions, raccourcis, connexions, ....). Travaillez un moment dans cet environnement (que vous pouvez un brin repersonnaliser - il vous faudra certainement remettre vos unités et autres) pour voir si ça se reproduit. Mais vu ce que vous décrivez, je ne vous conseillerais pas dans un premier temps de réinstaller toutes vos extensions, surtout si vous en aviez pour faire de la numérisation.
Autrement, je ne pense pas que ça vienne des caractéristiques de votre machine.
Votre unité de travail et votre unité d'accrochage sont cohérentes?
#19 Tue 27 June 2023 17:54
Lsam
Est-ce que vous avez un identifiant unique pour chaque entité dans votre table d'attributs ? J'ai eu des problèmes par le passé quand il manquait.
Votre couche est dans quel format ?
#20 Wed 28 June 2023 08:56
Manue451
Bonjour.
J'ai déjà essayé le profil utilisateur, le problème se produit aussi.
Tout me parait cohérent et j'ai bien des identifiants uniques.
Je vais travailler différemment et je testerais d'autres solutions plus tard lorsque j'aurais plus de temps.
Je vous remercie pour votre aide.
#21 Mon 22 January 2024 10:07
Manue451
Bonjour.
Je fais un petit retour tardif des problèmes que nous avons eu avec plusieurs collègues concernant le décalage des données.
J'ai pu remarquer que lorsqu'il y a des modifications (suppression de polygones, modifications, copie de données...), le rafraîchissement de la table attributaire ne se fait pas automatiquement.
Il faut de manière assez récurrente sortir du monde édition et rafraîchir la table pour que les données soient correctes.
Plusieurs de mes collègues ont eu le même problème.
Une fois qu'on le sait, ça va mais cela peut-être assez problématique quand on doit traiter un grand nombre de données.
Je vous remercie en tout cas pour votre aide.
#22 Tue 26 March 2024 09:04
Hahadidja
Je constate que ce problème date de très longtemps (2015 !)
Pour ma part je ne me rappelle plus quelles manipulations ont eu raison de mon fichier. J'utilise QGIS 3.34 et je travaillais sur un fichier shapefile. J'ai l'habitude de travailler plusieurs copies de ma couche SIG mais veille toujours à garder un seul en mode édition.
A la fin d'une grosse journée, un vendredi, je me suis retrouvée avec un fichier complètement chamboulé où toutes les colonnes se sont mélangées. Le hasard a voulu que pour cette couche précisément je n'ai aucune copie nulle part.
Est-ce que quelqu'un saurait s'il y a possibilité de reconfigurer mon fichier (encodage, commande sql, python ou autre). J'ai testé tout ce que je connaissais mais j'ai fait choux blanc.
Hadidja HA
