#1 Thu 08 October 2015 08:23
- Patrice
- JeSuisCharlie
[ACAD MAP] Groupe de Dessins / Requetes / Infos
---- ACAD MAP : Groupe de Dessins / Requetes / Infos ----
Hello
Rappel important sur le groupe de dessins d'AutoCAD MAP
et les requetes sur le groupe SI on manipule des DWGs avec des CS (Coordinate System) DIFFERENTS !
http://knowledge.autodesk.com/support/a … jects.html
AutoCAD MAP ne va pas "descendre" dans la structure des Blocs et Sous-Blocs pour faire une quelconque reprojection !!
Autre article connexe :
http://knowledge.autodesk.com/support/a … nt-CS.html
Donc SVP surtout pas de Cadastre/VRD/etc inseres en tant que Bloc(s) dans un DWG du groupe que l'on va reprojeter pour etre redessine(s) dans le DWG courant ... + RAPPEL (de Gege) : les XREFs ne sont pas traitees ...
Qu'on se le dise !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Thu 08 October 2015 13:24
Re: [ACAD MAP] Groupe de Dessins / Requetes / Infos
c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile d'appliquer une reprojection à des xrefs
(j'ai souvent pensé qu'il serait pratique d'avoir une commandes qui permette de référencer une xref en tenant compte de son système de projection)
pour ça il faudrait connaitre (ou réduire) la zone de validité pour lui appliquer une transformation, pt d'insertion, echelle x y et rotation basée sur un coin haut un coin bas, mais le problème c'est d'identifier le coin haut et le coin bas !
Gégé
