#1 Thu 03 December 2015 15:37
Hamster-Jovial
QGIS : Placer des points sur une ligne en fonction d'une distance
Voici mon problème :
J'ai une couche linéaire représentant des routes, ainsi qu'une couche ponctuelle comprenant des points PR (bornes départementales) le long de chaque route.
On m'a envoyé un fichier excel, décrivant de nombreux points, dans lequel les seuls indications géographiques sont, le nom du PR précédent et la distance qui sépare le point de celui-ci.
Comment puis-je faire apparaitre ces points sur ma carte ?
Merci d'avance pour vos réponses, je reste ouvert à la moindre question.
#2 Thu 03 December 2015 15:50
Sophie_Géo
Lieu: Nantes
Re: QGIS : Placer des points sur une ligne en fonction d'une distance
Je pense qu'il faut s'orienter vers un outil tel que PG Routing (via Grass)
