State Of The Map 2024
#1 Wed 09 December 2015 10:09
Geopict
Raccourcis Microstation
Est-ce que quelqu'un pourrai m'indiquer s'il est possible, et la méthode, pour créer des raccourcis clavier de sélection de niveau sous microstation. Par exemple, la lettre A pour selectionner le niveau " Axe", la lettre B pour le niveau "Batiment"...etc.
#2 Wed 09 December 2015 10:49
jmarsac
Lieu: NICE
Re: Raccourcis Microstation
Ceci n'est pas exactement possible.
Il y a deux manières de s'en approcher:
- utiliser les touches de fonction + Ctrl ou Alt ou Shift (Espace de travail > Touches de fonction)
- personnaliser l'interface (Espace de travail > Personnaliser) pour créer un menu (onglet Barre de menus) des niveaux en utilisant le "~" pour définir la touche de raccourci dans le nom et en mettant lv=nomduniveau dans le champ Entrée au clavier
exemple:
menu ~Niveaux:
~Axe
~Bâtiment
on active alors le niveau Bâtiment par Alt N, ALt B
Jean-Marie
Azimut
#3 Wed 09 December 2015 11:00
Geopict
jmarsac,
J'avais effectivement réussi a configurer mes raccourcis en utilisant les touches de fonction mais je ne connaissais pas la seconde solution que je vais tester.
En tout cas merci pour ta réponse.
Stéphane.
