Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 24 July 2018 12:28
Xueimuohtreb
QGIS 3 / Console Python: Problème algorithme IDW de Grass
Objet original: Problème algorithme IDW de Grass (console python de QGis 3)
J'écris un script python dans lequel j'aimerais faire une interpolation par IDW. Pour cela, j'utilise l'algorithme de grass v.surf.idw, qui fonctionne parfaitement via l'interface graphique.
Cependant, je ne parviens par à le faire fonctionner sur la console python.
Voilà ce que j'ai essayé (avec pour entrée la couche "layer", qui est valide):
extent = layer.extent()
xmin = extent.xMinimum()
xmax = extent.xMaximum()
ymin = extent.yMinimum()
ymax = extent.yMaximum()
 parameters = {
    '-n' : False,
    'GRASS_MIN_AREA_PARAMETER' : 0.0001,
    'GRASS_RASTER_FORMAT_META' : '',
    'GRASS_RASTER_FORMAT_OPT' : '',
    'GRASS_REGION_CELLSIZE_PARAMETER' : 1,
    'GRASS_REGION_PARAMETER' : "%f,%f,%f,%f" % (xmin, xmax, ymin, ymax),
    'GRASS_SNAP_TOLERANCE_PARAMETER' : -1,
    'column' : 'rdmt_sec',
    'input' : layer,
    'npoints' : 12,
    'output' : 'chemin/vers/output.tif',
    'power' : 2
result = processing.run("grass7:v.surf.idw",parameters,feedback = QgsProcessingFeedback())
Je n'obtiens pas de message d'erreur, et constate juste qu'aucun fichier n'a été créé.  Je précise que je travaille sur QGis 3
Vous avez une idée de ce qui peut ne pas marcher dans ce code? Ou, à défaut, connaissez-vous un autre moyen pour faire une interpolation par IDW en python?
Merci bien,
#2 Fri 17 August 2018 10:52
Xueimuohtreb
Re: QGIS 3 / Console Python: Problème algorithme IDW de Grass
J'ai des erreurs sur à peu près tous les algorithmes autres que les algorithmes natifs de QGis lorsque je les lance à partir de la console.
Quelqu'un a-t-il un problème similaire? Est-ce lié à la nouvelle version de QGis?
#3 Mon 27 August 2018 11:57
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Sous QGIS 3.0.2 Girona, j'ai créé une couche points.shp avec une colonne de pondération appelée value.
Et le script suivant fonctionne bien :
import processing
layerName ='points'
layer = QgsProject.instance().mapLayersByName('points')[0]
parameters = {
    '-n' : False,
    'GRASS_REGION_CELLSIZE_PARAMETER' : 10,
    'column' : 'value',
    'input' : layer,
    'npoints' : 12,
    'output' : 'C:/temp/raster/out.tif',
    'power' : 2
#processing.alghelp("grass7:v.surf.idw")
raster_output = processing.run('grass7:v.surf.idw', parameters, feedback = QgsProcessingFeedback())
