#1 Wed 08 August 2018 17:58
- ODJAC33
QGIS: Extension d'un polygone par un linéaire
Je cherche un outil simple qui, dans l'image en pièce jointe, me permettrait d'étendre la surface du polygone en violet avec le linéaire situé entre les points A et B. En clair, le polygone en violet serait étendu de la petite surface bordée au sud par le linéaire bleu ciel.
La réunion ne fonctionne pas car j'ai un polygone d'un côté et un linéaire de l'autre.
Merci pour le conseil.
#2 Wed 08 August 2018 22:33
- laurent00
Re: QGIS: Extension d'un polygone par un linéaire
n'est-il pas possible de transformer le linéaire en polygone avec "de ligne vers polygone"
et ensuite unir les 2 polygones ..
LJ
#3 Thu 09 August 2018 11:34
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Je suggérerai le contraire, dans la mesure pour la polygonisation des lignes trace un trait droit entre le premier et le dernier point :
- Transformer les polygones en polylignes
- Regrouper les objets dans une même couche
- Utiliser 'Mise en polygones' pour créer des polygones dans les surfaces fermées par une ou plusieurs lignes
- Récupérer l'identifiant des polygones peut être un peu ardu en fonction de la forme et du nombre d'objets
- Finir par un dissolve sur l'identifiant pour obtenir le même nombre de polygones que dans la couche source
Renaud Mouche
#4 Thu 09 August 2018 13:13
- ODJAC33
Merci, pour vos réponses.
Renaud, je pense comprendre le principe de l'algo proposé : tout transformer en polylignes, créer des polygones et les fusionner
... Mais je "sèche" dès la première instruction : Transformer les polygones en polylignes
En faite, j'ai 2 entités : la surface en violet qui est un multipolygone (2 polygones visiblement) que l'on peut appeler S et la polyligne bleu ciel qui va de A à B.
J'ai essayé d'appliquer à S l’algorithme "De polygones à lignes", est-ce bien cet algo qu'il faut appliquer?
Si oui, j'ai le droit au message suivant (j'utilise QGIS 3.2) :
L'entité (0) a une géométrie non valide. Veuillez réparer la géométrie ou modifier le paramètre de traitement dans l'option "Ignorer les fonctionnalités d'entrée non valides".
J'ai pourtant pris la précaution de transformer S d'un multipolygone en un polygone simple avec l’algorithme "De morceaux multiples à morceaux uniques".
Merci d'avance des conseils.
